Hi,
bei meinem X308 geht die Tür hinten links nicht mehr von außen auf. Die ZV öffnet, bringt also das Köpfchen hoch, aber wenn man am Türgriff von außen zieht, öffnet sich die Tür nicht. Man kriegt sie aber von innen auf. Gibt es da einen bekannten Standard-Fehler? Sind das evtl. getrennte Züge für Türgriff innen und Türgriff außen?
Danke und Gruß
dieselflo
Tür hinten links von außen nicht mehr zu öffnen
Re: Tür hinten links von außen nicht mehr zu öffnen
vielleicht hilft Dir dieser Link: https://www.jaguarforums.com/forum/xj-x ... en-217313/
wir haben ein ganz ähnliches Problem an einer hinteren Türe bei einem X308 vor 2 Jahren auch mit säubern und fetten der Verriegelungsmechanik lösen können. Nach meiner Erinnerung ging allerdings auch der Knopf nicht mehr hoch.
Wenn man die Türverkleidung abbaut wird relativ gut sichtbar, wo das Problem liegt. Die Mechanik ist verschmutzt und mit verharztem Fett oder garnicht geschmiert. Die Türverkleidung bekommt man mit etwas Vorsicht ab, ohne Clipse oder Halterungen abzubrechen. Am besten die Clipse einzeln und der Reihe nach mit einem Kunststoffhebel ausclipsen.
