De / Aktivieren der zweistufigen Entriegelung
Verfasst: Fr 02 Jan, 2015 21:13
Der X-Type verfügt beim VERRIEGELN über einen permanenten zweistufigen Verriegelungsmechanismus.
Das bedeutet, beim ersten Druck auf die Verriegelungstaste auf der Fernbedienung werden alle Türen sowie der Kofferraum verriegelt und die Alarmanlage scharf geschaltet. Erfolgt innerhalb von 3 sek. ein zweiter Druck auf die Taste werden die eventuellen Innenraum Sensoren aktiviert und die Schließanlage so verriegelt, das von innen die Türen nicht mehr zu öffnen sind.
Das ENTRIEGELN kann entweder einstufig oder zweistufig erfolgen.
Im einstufigen Modus werden beim ersten Druck der Entriegelungstaste auf der Fernbedienung alle Türen sowie der Kofferraum entriegelt.
Im zweistufigen Modus wird beim ersten Druck lediglich nur die Fahrertür entriegelt, erst beim zweiten Druck auf die Entriegelungstaste werden alle anderen Türen und der Kofferraum entriegelt.
Um zwischen den beiden Modis zu wechseln muss lediglich die Verriegelungstaste und die Entriegelungstaste für 3 sek. gleichzeitig gedrückt werden. Das Fahrzeug quittiert diese Änderung akustisch und optisch.
