XK8 suche Stecker für Rundinstrumente
Verfasst: Sa 11 Mär, 2023 23:34
von autotiger
Hallo, Freunde...
ich bin auf der Suche nach dem Stecker für die drei (klassischen) Rundinstrumente im Arnaturenbrett für einen XK8 BJ 2000. Hat vielleicht jemand so einen "rumliegen"? Mit ein paar cm Kabel dran wäre super.
Vielen Dank schon mal
autotiger/Bernhard
Re: XK8 suche Stecker für Rundinstrumente
Verfasst: Mo 13 Mär, 2023 09:04
Morgen Bernhard ,
10 Buchsen das wird schwierig , wenn es kein Originaler ist , musst Du mal die Breite usw. angeben , ich hebe die immer auf, manchmal kann man die etwas modifizieren .
Andere Idee wäre Andre sein Drucker
Oder 10 Buchsen mit Kabel drauf , mit Apoxie Knetmasse die Ummantelung auffüllen , die wird steinhart , ist zwar nicht perfekt aber funktioniert und läuft nirgends wo rein wie andere Materialien oder musst es so aufwendig machen mit Abformmasse und dann die Form gießen . So habe ich damals den Stecker für die große WDS Station gebaut , nur ganz ehrlich der Aufwand steht in keinem Verhältnis, aber es geht .
Bin mal gespannt was Du machst ?
Verfasst: Mo 13 Mär, 2023 15:09
von autotiger
Hallo Frank.
Vielen Dank - auf Dich ist, wie immer Verlass! Ich warte mal ein wenig, vielleicht meldet sich noch jemand. Parallel werde ich mal die Verwerter abklappern, ob die so was haben und verkaufen.
Viele Grüße Bernhard
Verfasst: Di 14 Mär, 2023 21:28
von -DlD-
Hallo Bernhard,
sofern du da jetzt nicht irgendwas auf der Platine umgebaut hast, gehört da ein 20-wege Multilock 040 (männlich) in schwarz hin.
Gehäuse und Pins kannst du einfach in neu kaufen.
Hier z.B.:
https://de.rs-online.com/web/p/steckerg ... er/3628796
Verfasst: Mi 15 Mär, 2023 08:06
Auf Sebastian ist auch Verlass
Das wäre die bessere Variante , aber sind da nicht nur 10 Pins an den Instrumenten ?
Verfasst: Mi 15 Mär, 2023 10:06
von flatsix911
ich weiss ja nicht was du vorhast, aber von jagwrangler gibt es einen Kabelsatz für den Anschluss der drei Instrumente in Fahrzeugen mit Navi Bildschirm.
https://www.thejagwrangler.com/about-na ... rsion.html
Ich habe das in meinem 2003er XK8 verbaut, funktioniert bestens.
Verfasst: Mi 15 Mär, 2023 10:40
Hallo Guido ,
das ist ja wohl dann plug and play , super , das ist dann wohl die beste Variante
Verfasst: Mi 15 Mär, 2023 13:38
von -DlD-
FrankN hat geschrieben: ↑Mi 15 Mär, 2023 08:06
... sind da nicht nur 10 Pins an den Instrumenten ?
Es wurde dann einfach nur die untere Reihe im Stecker verwendet. Wahrscheinlich gab es im Multilock 040/070 einfach keinen anderen Stecker mit 10 Pins direkt nebeneinander.
Und das sind nun mal die beiden Steckverbinder-Typen auf die sich Jaguar zu der Zeit festgelegt hatte. Neben zwei, drei anderen überwiegend kleineren und abgedichteten Typen (deren Bezeichnung ich gerade nicht aus dem Kopf weiß). Zumindest steht es so im Elektrikhandbuch.
Entsprechend kann man auch für alle Stecker im Innenraum die vielleicht mal irgendwo benötigt werden zuerst bei Multilock 040 oder 070 plus die Pin-Zahl suchen. Meistens findet man dann schon den Richtigen. Außer die neon-gelben für die Audio-Verbinder vielleicht, da wird man dann auf weiß oder schwarz ausweichen müssen.
Ansonsten wenn man es einfach haben will ist natürlich das Angebot von JagWrangler eine gute Wahl. Am besten dann gleich das Set für die korrekte Anzeige von Öldruck und Kühlwassertemperatur gleich mit bestellen. Ist qualitativ wirklich gut gemacht und ein rundum-sorglos-Paket.
Verfasst: Mi 15 Mär, 2023 22:47
von autotiger
Hallo Sebastian, Guido und Frank.
Vielen Dank für eure Antworten. Find' ich echt nett, dass ihr euch so viele Gedanken macht! Ich habe gerade einen Verwerter an der Angel, der wahrscheinlich einen Stecker für mich hat....
Es geht mir eigentlich nur darum für den Fall dass ich mein "Super Duper Navi" gegen die Instrumente tauschen will, alles zusammen habe. Allerdings bin ich bis jetzt mit dem Navi ganz zufrieden. Es hat uns letztes Jahr in der Toskana sehr gute Dienste geleistet.
(übrigens eine Wonne, wie Lady die italienischen Strassennamen ausspricht)....
Ich werde auf alle Fälle berichten, wie's ausgegangen ist.
Verfasst: Sa 25 Mär, 2023 17:06
von autotiger
.... so - neuester Stand:
Bei den Verwertern bin ich bis jetzt nicht fündig geworden. Ich hab' das Thema erst mal "auf Eis" gelegt. Da ich das Navi ja erst kürzlich aufgerüstet habe und ich damit sehr zufrieden bin, besteht derzeit kein zwingender Handlungsbedarf.
Irgendwann fällt mir schon noch was ein- vielleicht habe ich noch eine Superidee
Verfasst: Mi 05 Jul, 2023 18:55
von autotiger
Hallo - ich bin "fündig" geworden:
Habe von einem Verwerter den Stecker bekommen. Die Uhr läuft schon und die anderen Anschlüsse werde ich vielleicht auch noch "rausbringen". Ist scheinbar ein wenig tricky - aber ist halt Jaguar...
Verfasst: Do 06 Jul, 2023 11:26
Bernhard , dann mach gleich mal einen Schaltplan mit Kabelfarben , wenn Alles läuft .
