Belegung Lamdasonde
cyperhans
Belegung Lamdasonde
Beitrag von cyperhans » Do 11 Jun, 2015 09:23
Hallo Gemeinde :D
Bin seit 3 Wochen Besitzer eines 1999 XJR mit einem AJ26 Motor.
Habe natürlich ein paar Baustellen mit dazu erworben. ( Dachhimmel, angel. Rückspiegel, Fensterheber die nach Lust und Laune gehen...)
Den stark verrosteten Hinterachsträger ( A Frame ) hab ich schon gewechselt.
Nach der Überführung von Mannheim nach Dresden kam mir der Verbrauch von fast 16 l , bei moderater Fahrweise,
schon recht hoch vor.
Die Fehlerauslese brachte eine defekte Lamdasonde als Ergebnis.
Ich habe jetzt 2 Stück universal bestellt.
Jetzt zu meiner Frage:
Die Sonde ist 4polig:
2x schwarz - Zuheizung
!x blau, 1x weiss
:?: Welche ist das Signal und welche die Masse?
Vermute blau ist die Masse, aber eine Bestätigung wäre mir lieb.
Beste Grüsse Hans
Re: Belegung Lamdasonde
Beitrag von Cpt. Jag » Do 11 Jun, 2015 11:03
Hallo Hans,
in den FAQs zum 308 findest Du den Elektrikleitfaden zum jeweiligen Jahr.
Unter Kapitel 04.6 findest Du die Stecker EM21 und EM23 (oben Rechts).
Blau (U) und Schwarz (B) gehen mit den Kontaktnummern 3 und 1 auf das Motorsteuermodul.
In Fig. 01.5 siehst Du die Batterieanschlüsse (56+57E) für die Heizung (Kontakt 2 - schwarz).
Weiß geht als Sammelleitung für beide Sonden auch auf das Motorsteuermdul.
Es ist also weder blau noch weiß die Masse, da sie vom Steuermodul beschaltet werden.
Ich würde jetzt aus meiner (nichtelektrischen) Erfahrung sagen, dass Weiß die Stromversorgung für die Sonde ist und das Signal als abgewandelter Strom mit Blau an das Steuermodul zurückgegeben wird, da im Modul dort auch ein für Input vermerkt ist.
cyperhans
Beitrag von cyperhans » Do 11 Jun, 2015 17:41
:D Danke Andre
Hier zur Info, die von mir bestellte Sonde
http://www.ebay.de/itm/301641350419?_tr ... EBIDX%3AIT
