Spiegel beim X308 repariert
- Asgarond
vielleicht könnt Ihr Euch aus dem alten Forum daran erinnern, dass ich mit meiner Katze am noch letzten Tag der Saison (31.10.) einen Begrenzungpfahl gestreift habe, was meinen rechten Spiegel in diesem Zustand hinterließ :
Ich habe mir dann bei Ebay ein neues Spiegelglas für 21€ bestellt.
Dazu musste ich erstmal das alte Spiegelglas herausbekommen.
Der Spiegel ist in die Halterung eingefasst und muss herausgebogen werden.
Das Ersatzteil ist damit ein bisschen kleiner und wird daher aufgeklebt.
Allerdings passen die Anschlüsse nicht und daher musste ich das Gehäuse etwas anfeilen.
Teil 2 mit dem Einbau in das Spiegelgehäuse folgt im März.
XJ 8 Sovereign 4.0 / 2001
- Asgarond
Re: Spiegel beim X308 repariert
habe meine Katze gestern in ihrem Körbchen besucht und den Spiegel angebracht. Bilder folgen.
Ich musste erst die Mechanik ganz vom Spiegel abbauen (3 Schrauben, ein Stecker), die Halterung mit den Zahnrädchen zur Verstellung darauf montieren, und dann das Ganze wieder anschrauben.
Der letzte Schritt war dann das Anschließen der Stecker für die Spiegelheizung und das Aufschieben des Rahmens auf den Halter. Fummelige Geschichte, bis man die genaue Reihenfolge raus hat.
Aber die Funktionsüberprüfung ergab, dass er sich wieder in alle Richtungen verstellen lässt.
- Damien1977
Hallo Andre
Haste fein gemacht.
Nun kann die neue Saison ja starten.
Haste fein gemacht.
Hallo Jagfreunde,
habe auch ein Spiegelproblem.... die Kappen sollten lackiert werden. Wie bekomme ich die Gläser raus? Einfach ziehen oder muss ich irgend etwas entriegel?
Danke für jede Info
Herbert Schöne
Danke für jede Info
Herbert Schöne
Hallo Herbert,
die Kappen sind nur gesteckt.
Nimm einen dünnen Schraubenzieher und gehe ganz außen am Spiegelglas vorbei und drücke die Kappe nach hinten.
Es sind drei Haltezapfen (zwei oben und eine unten) sowie eine Halteklammer unten in der Mitte und eine an der Fahrzeugseite unten.
Bloss nicht abbrechen! Bei mir sind 2 abgebrochen und die bekommt man nicht wieder verklebt. Hält aber auch nur mit einer Klammer weil die Kappen an den Rändern entsprechend auch fixiert werden.
Damien
Damien
Hallo Damien , mit Karosseriekleber hält Alles
mit einem Lötkolben und einem Eiskratzer als Flußmittel kannst dieses Plastik wieder ankleben
und es hält, schon öfters gemacht.
Kann mir jemand sagen wie ich das Spiegelglas vom XJ8 raus bekomme ohne daran rum zu brechen?
Möchte gerne die Kappen zum Lackierer geben.
Güße alle Katzenteriber
Herbert Schöne
Herbert Schöne
vielen Dank für die Tip´s, werde es versuchen wenn die Temperaturen höher sind und der Kunststoff nicht so spröde...
Grüße aus dem Norden
Herbert
Herbert
- np2.0slx
Wenn hällt müsstest du es aber nicht öfter machen Ich hab die Dinger mit 2k Kleber alle verstärkt, muss aber zugeben dass ich seit dem nicht mehr zerlegt habeFrankN hat geschrieben:Hallo Damien , mit Karosseriekleber hält Alles
@André
Feine Arbeit
Gruß Marco
Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum
Hallo Marco,
vielen Dank, aber die Arbeit war (nicht mal) für die Katz.
Da der Haltebügel hier gebrochen ist ....
war das Ganze instabil und der Spiegel wackelte und vibrierte während der Fahrt.
Deshalb habe ich ihn durch Damiens Vermächtnis ersetzt.
- Damien1977
Waaaaaas
Wegen dem kleinen Plastik Steg haste dir neue Spiegel geholt?
Da hätte man doch was basteln können
Steffen,
gaaaaaaaaanz ruhig - erst mal runter kommen.
Die Spiegelkappe hatte auch einen Riss - und der "neue" Spiegel war von Damiens altem X300 und kostete 25€. Noch Fragen, Hauser ?
Alles ganz easy und nicht zu teuer. Aber den alten kann ich jetzt natürlich in Ruhe "befummeln"
- Damien1977
In Ruhe befummeln heißt, sie landen auf meinem Tisch?
Ähhh, Steffen, bei "befummeln" denke ich nicht zuerst an Dich.
Ich werde mir dazu etwas überlegen. Muss ein Duroplast sein und guten Sekundenkleber habe ich auch (Berfit).
Morgen die Herrn,
kurzer Einwand, mit Sekundenkleber ist nur eine zeitlich begrenzte Lösung, wenn dann Sekundenkleber mit Aktivatorsray, damit hätten wir die besten Ergebnisse oder besser Uhu Endfest 300, muss aber lange aushärten und an der Stelle wird es schwierig ,
besser wäre es zu Sir Steffen, der macht gleich mehrere, in Metall, ich würde Ihm 5-10 Stk abkaufen, die Dinger gehen doch immer kaputt, ich denke, wenn Steffen die mit den Bildern anbietet , gehen die weg, will nicht wissen wieviel Spiegelgläser vibrieren und der Preis die Rep. einfach ins nächste Jahr verschiebt da vergehen manchmal Jahre .
- Damien1977
Genau
Schön aus Edelstahl. Das geht nie wieder kaputt.
Schick mal her den Steg André .
Schön zu sehen dass meine alten Spiegel ein gutes Nachleben gefunden haben
Wobei meine jetzt schön bei Tempo 200 im Fahrtwind flattern
Damien
Damien
