2 Kabel bestimmen (Kabelschlauch rechts neben der Batterie)
- Sunshine
Liebe Kabelexperten,
beim Austausch meiner neuen Batterie fielen mir zwei Kabel auf, die ich nicht aus ihren Halterungen gelöst habe. Wer kann mir bitte die Funktion dieser Kabel nennen? Es handelt sich um einen "Schwarzen Kabelschlauch" und ein "blauweißes Kabel", die man auf den Bildern gut erkennen kann. (André, kann ich Fotos hochladen??? )
Hier der Kabelbaum
Hier nund der "Schwarze Kabelschlauch":
Der "Schwarze Kabelschlauch" im Detail von oben:
Der "Schwarze Kabelschlauch" im Detail von unten:
Das "blau-weiße Kabel" im Detail:
Danke für mögliche Aufklärung.
Grüße aus dem noch sonnigen Norden
Gerd
Hier der Kabelbaum
Gerd
Re: 2 Kabel bestimmen (Kabelschlauch rechts neben der Batterie)
Hallo Gerd,
beim Schlauch tippe ich auf die Be-/Entlüftung der Batterie.
Beim Kabel muss ich noch mal nachschauen, aber erst Sonntag, denn jetzt bin ich fertig.
Habe die Katze für morgen noch einmal gewaschen und abgeledert.
Gruß und bis morgen
Gruß und bis morgen
Hmm, hab dann doch mal geschaut.
Habe im Elektroleitfaden nach der Phrase "WU" (Weiß Blau) gesucht. Ist auch ganz selten .
Habe dann auf der Batterie-Seite die Verbindung zur Transportsicherung gefunden (Fig. 01.1). Vielleicht ist es ja das.
Die Transportsicherung wurde vor Auslieferung des Fahrzeugs entfernt.
- Sunshine
Danke André,
dann bis morgen!
Grüße aus dem dunkler werdenden Norden
Gerd
dann bis morgen!
Gerd
Hallo zusammen
Es ist genau so wie André geschrieben hat
Batterieschlauch und Kabel für die Transportsicherung
Morn Gerd, das hätten wir doch auch gestern, vor Ort, beim spontanen Pitstop klären können
Fand ich klasse , Euch Beide vor Ort persönlich zu treffen
- Sunshine
Danke für die Erklärungen,
und für alle Laien wie mich: Nicht vergessen den Batterieschlauch an der Batterie zu befestigen - nur dann macht er Sinn.
Grüße aus dem wieder sonnigen Norden
Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
und wenn du jetzt noch ein Foto einstellst, wo genau der Schlauch an der Batterie befestigt wird, dann hast du so einen Laien wie mich auch an Bord .
- Sunshine
Hallo André,
Laien wie ich stellen lieber mehr als zu wenig Fotos ein.
Hier als erstes die Ansicht von oben - etwas weiter entfernt:
Dann etwas näher dran:
Und nun eine Aufnahme von hinten:
Der Entlüftungsschlauch wird einfach auf die dafür vorgesehene Öffnung gesteckt. Diese befindet sich auch in gleicher Höhe auf der gegenüber liegenden Seite.
Grüße aus dem Norden
Gerd
Gerd
Aber......... Lieber Gerd, bitte drauf achten, andere Seite muss ein Stopfen rein
- Sunshine
was für ein Stopfen?? Ist die andere Seite nicht so lange "dicht", bis der Entlüftungsschlauch mit seinem Stecker daraufgesetzt wird???
Danke für den Tipp! Verunsicher mich nicht, klär mich bitte auf!
Grüße aus dem Norden,
Gerd
Gerd
- Sunshine
Batterie-Entlüftungsschlauch
Hallo Frank und andere,
die von mir gekaufte Batterie war nicht im Originalkarton. Dort hätten sich laut meinem Werkstattbekannten die "Stopfen" befinden sollen. Nun: Wir haben heute also auf die andere nicht benutzte Seite einen Stopfen gesetzt.
Danke für den Hinweis Frank und Grüße aus dem nassen Norden
Gerd
Gerd
Und schaut mal, ich armes Hascherl habe so einen Schlauch gar nicht.
Gruß Andrė
Gruß Andrė
Na deshalb hast Du auch die Ablagerungen im Batteriekasten , die dann rosten
- Damien1977
Uns leidest unter Müdigkeit bei längeren Fahrten. Weil du dir die ganzen Säure Dämpfe rein ziehst.
