Anlernen der Fernbedienung X308
Verfasst: So 04 Jan, 2015 19:46
von Damien1977
So programmieren Sie die Fernbedienung
1. Lichthupe festhalten während man den Zündschlüssel auf die erste Stufe stellt (Nicht Zündung einschalten)
2. Während man die Sicherheits-LED beobachtet, betätigt man die Lichthupe 4 mal. Die LED leuchtet einmal auf um den Lernmodus anzuzeigen.
3. Drücken sie für jede zu programmierende Fernbdienung je einmal den "Unlock" und "Lock"-Taster. Es können bis zu 5 Fernbedienungen angelernt werden. Das müssen Sie für ALLE Fernbedienungen machen.
4. Beorbachten Sie die Sicherheits-LED und warten sie für ein Aufleuchten. Das zeigt an, dass der Lernmodus nun beendet. Drehen Sie nun den Zündschlüssel auf aus.
5. Überprüfen Sie die Funktion!
Re: Anlernen der Fernbedienung X308
Verfasst: So 14 Jun, 2015 19:21
von Sunshine
Hallo Damien,
im anderen Forum fand ich noch zwei Varianten:
1.Schlüssel ins Zündschloß(nur reinstecken, NICHT drehen)
2.Fernlicht gezogen hallen
3.Mit gezogenen Fernlicht den Schlüssel auf
Position 1 drehen.
4. Vler(4) mal mit dem Fernlicht aufblinken
danach ertönt ein Ton.
5.Verriegelungstaste drücken und es ertönt
wieder ein Ton..
6.FERTIG
1.Beide Sender stromlos schalten (prophylaktisch die Batterien in beiden Sendern rausnehmen bzw. erneuern
2. Beim Zusammenbau KEINE der Tasten der Sender berührt!
3. Schlüssel ins Zündschloß(nur reinstecken, NICHT drehen)
2. Fernlicht gezogen hallen
3. Mit gezogenem Fernlicht den Schlüssel auf Position 1 drehen.
4. Vler (4) mal mit dem Fernlicht aufblinken - danach ertönt ein Ton.
5. Verriegelungstasten an (!) bei beiden Sendern gleichzeitig drücken - und es ertönt wieder ein Quittungston. (Bei mir übrigens 4mal....)
6.FERTIG
Wichtig ist mir nur Punkt 5, der ja deinem Punkt 3 entspricht. Aber du sprichst vom Drücken auf "unlock2 und "Lock", die anderen von der Verriegelungstaste (damit meinen sie ja LOCK), aber nicht von der Entriegelungstaste, also UNLOCK.
Wäre für eine Info dankbar und
grüße aus dem Norden
Gerd
Verfasst: So 14 Jun, 2015 19:24
von Schrauber
Da ich es schon hinter mir habe:
5. muss ein Ton erklingen. Dann die Verriegelungstaste auf JEDER Fernbedienung nach einander drücken. Weder gleichzeitig noch Batterien rausnehmen. Einfach auf "Verriegeln" und das eins nach dem anderen...
Damien
Verfasst: So 14 Jun, 2015 19:34
von Sunshine
Danke Damien,
werde ich morgen Nachmittag ausprobieren.
UND: Fahr vorsichtig auf diesen Landwegen....
- (Ernsthaft: Hochachtung vor deinem Einsatz
Grüße aus dem Norden
Gerd
Verfasst: Mo 15 Jun, 2015 23:08
von Sunshine
Hallo Damien und alle Interessierte,
die Gebrauchsanweisung und Damiens Tipp im vorherigen Beitrag stimmen. Die zweite Fernbedienung ließ sich jedoch nicht programmieren. Ich habe gerade mal die Kontakte gereinigt und werde es morgen nochmals versuchen. Bei e-bay kann man aber gebrauchte FFB zu einem günstigen Preis erwerben. Mal sehen, was ich noch mache.
Grüße aus der Marmeladenhauptstadt
Gerd
Verfasst: Mi 17 Jun, 2015 09:13
Hallo Gerd, erstmal reinigen, da bilden sich immer Ablagerungen unter dem Gummi, das nervt mich auch , meistens nur Kontaktprobleme.
Verfasst: Mi 17 Jun, 2015 09:44
von Cpt. Jag
Hallo Gerd,
mal etwas ganz Dummes - bitte überprüfe doch mal auf der Rückseite, ob es sich um die gleichen FBs handelt
LJA2610-BA - To VIN (F20644) - (XK8/R XJ8/R 1997-2000)
Verfasst: Mi 17 Jun, 2015 16:48
von Sunshine
Hallo André,
es gibt doch nichts Dummes. Danke für den Tipp, aber meine FBs sind beide
LJA2610-BA für 433,92 MHz.
Trotz Reinigung der Kontakte ist die zweite FB nicht funktionsfähig.
Ich schaue mich mal nach einer günstigen gebrauchten um. Natürlich reicht eine - weiß ich.
Grüße aus dem immer trockeneren Norden
Gerd
Verfasst: Mi 03 Mai, 2017 19:27
von bearny
Hallo, ich hole den fred nochmal hoch: nachdem ich die einzige beim Verkauf verfügbare FB nicht angelernt werden konnte (auch nicht mit neuen Batterien oder nach Reinigung der Kontakte), habe ich heute eine neue passende Fernbedienung für meinen XJR Modelljahr 2001 bei Jaguar gekauft (LJE2610BC). Die bekomme ich genauso wie die alte mit dem "Lichthupentrick" nur bis zum ersten "Beep" für den Beginn der Lernphase. Aber danach reagiert nix - weder auf einmaliges, noch fünfmaliges Drücken der Tasten. Abgeschlossen wird jeder Versuch mit dem "Doppelbeep" für Fehler beim Vorgang.
Laut Jaguar will man - natürlich gegen Gebühr - versuchen, nach Löschen der bisher gespeicherten Fernbedienungen die Teile wieder anzulernen.
Was sagt ihr dazu - was kann ich noch tun?
Thx,
bernd
Verfasst: Fr 05 Mai, 2017 16:02
von Cpt. Jag
Hallo Bernd,
wir können folgendes machen: ich schicke Dir ein JLR Netbook zum Programmieren.
Damit kannst Du die existierenden FOBs selber löschen und neue anlernen.
Aber - ich habe die Befürchtung, dass es nicht daran liegt.
Markus, hier aus dem Forum, hatte das gleiche Problem. Es ging weder mit der Lichthupe, noch mit dem Jaguar-Laptop.
Grund hier war ein defektes Funkmodul im Kofferraum.
Das wirst Du aber feststellen, wenn Du mit dem Jaguar-Laptop keine Verbindung zum Modul beim Programmieren bekommst.
Verfasst: Sa 06 Mai, 2017 16:31
von bearny
Danke für das nette Angebot, Andre! Aber das kann ich nicht annehmen - zumal ich wirklich ein absoluter Computeridiot bin.
Du wohnst doch im Kreis Warendorf, oder? Ist das weit von der BAB2 entfernt? Ich fahre regelmäßig von Köln zu meiner Mutter in Ostwestfalen (nahe Herford) und könnte ggf. mal einen Stop bei Dir machen. Oder Du bringst das Teil mal mit, wenn Du wirklich wegen Deiner Tochter hier in Kölle bist.
Schönes Wochenende aus dem sonnigen Köln!
bernd
Verfasst: Sa 06 Mai, 2017 20:55
von Cpt. Jag
Hallo Bernd,
Beckum liegt direkt an der A2 auf dem Weg nach Herford.
Da könnten wir uns einfach abstimmen.
Aber ich habe noch mal nachgedacht. Beim neuen Anlernen werden eigentlich immer alle alten FOBs gelöscht. Das heißt, wenn Du 3 angelernt hattest und führst den Vorgang erfolgreich für eine durch, dann öffnen die beiden anderen den Wagen nicht mehr.
Trotzdem können wir das gerne einmal mit dem Laptop ausprobieren. Sag einfach Bescheid, wann Du mal wieder da bist.
Wir werden wahrscheinlich am letzten Mai-Samstag "no Kölle jon"
Bess demnähx
Verfasst: Sa 06 Mai, 2017 22:46
von bearny
Klasse, Andre. Mir würde ja eine funktionierende FB schon genügen.
Wenn ich vor Ende Mai gen Herford fahre, melde ich mich. Sonst evtl. Ende Mai in Kölle, wenn Du das hinbekommst.
See you,
bernd
