Gemisch zu mager, Kofferraum und Display
Verfasst: Do 06 Jul, 2017 14:47
von xjs1982
Hallo Leute,
Bräuchte mal etwas Hilfe bei 3 merkwürdigen Problemen :oops:
Problem 1, die Motorkontrolleuchte ist an, Fehler laut ODBII Gemisch zu mager auf beiden Bänken.
Bei Stop and Go und Ampel kommt die Anmeldung Motor Notprogramm, sobald ich aber anfahre und beschleunige verschwindet die Meldung wieder. Ist aber auch nicht bei jeder Ampel so
Problem 2, die Funkentriegelung funktioniert nicht mehr und das Kofferraumlicht geht auch nicht mehr aus
Problem 3, der Bordcomputer spinnt, da steht z.B. Reichweite (auf deutsch) und daneben dann 199 mls
Danke und Grüße
Ralph
Re: Gemisch zu mager, Kofferraum und Display
Verfasst: Do 06 Jul, 2017 15:11
von Cpt. Jag
Hallo Ralph,
bei Fehler Nr. 2 würde ich auf den Mikroschalter am Kofferraumschloss tippen.
Dieser kriegt gar nicht mehr mit, dass der Kofferraum zu ist. Dann streikt die FB und gibt einen langen Piep von sich.
Verfasst: Do 06 Jul, 2017 16:07
Hallo Ralph,
zum Microschalter kann ich Dir nur sagen, habe meinen tot gelegt und einen ganz einfachen Druckschalter eingebaut, der funktioniert immer, das andere hat mich genervt
Verfasst: Fr 07 Jul, 2017 11:04
von xjs1982
Danke für den Tipp mit dem Mikroschalter. Aus welchen Modell ist der normale Druckschalter??
Grüße Ralph
Verfasst: Fr 07 Jul, 2017 13:03
von xjs1982
Denke bezüglich des Problemes Gemisch zu mager, hab ich wohl einen Fehler gefunden. Vom Spülventil (sitzt neben dem Aktivkohlefilter an der Stirnwand) geht eine geriffelte Leitung zur linken Bank, nennt sich Dunstleitung.
Die wurde dilettantisch aus irgendeinem Grund verlängert und mit irgend einem pappigem Zeug umwickelt, die Verlängerung selber war porös und löchrig, das pappige Zeugs auch nicht mehr das beste. Gucke nachher mal auf dem Weg zur Arbeit ob dass das Problem war.
Grüße Ralph
