Differential Getriebe Wechsel im X300
Verfasst: Mo 20 Apr, 2015 11:54
Hier beschreibe ich den Wechsel des Differential Getriebe im X300.
Dauer ca. 8h, bei Werkstatt Bedingungen
In Anführungszeichen stehende Zahlen verweisen auf die Teile Bezeichnung in einer Zeichnung, in Klammern stehende Zahlen verweisen auf die benötigte Schlüsselweite (soweit ich mich erinnere)
- Wagen auf Bühne fahren (oder aufbocken), Hinterräder demontieren
- Handbremsseil am Gestänge aushängen (SW 13), Bremsleitungen an den Bremssätteln abschrauben (SW 11), ABS Sensoren an den Achsträger abschauben und heraus ziehen (SW 8)
- die 3 Schrauben/Muttern ''9-11'' (SW 19) zwischen Kardanwelle und Differential abschrauben. Die Hardyscheibe ''5'' und die 3 Schrauben/Muttern ''6-8'' können an der Kardanwelle verbleiben.
- Am linken und rechten Abgasrohr die mit je 2 Schrauben (SW 10) befestigte Abgasrohr Halterung ''8'' von der Hinterachse lösen.
- links und rechts je die 4 Schrauben (SW 13) am Domlager ''10'' lösen, Schrauben nicht abgebildet.
- links und rechts die 2 Schrauben ''21'' (SW 19) und Schraube ''22'' (SW 17) lösen. Schraube ''19'' (SW 19) nur lockern - noch nicht vollständig lösen
- links und rechts Schraube ''14'' (SW 19) lockern - noch nicht vollständig lösen.
- Fahrzeug ablassen
- Differential abstützen oder unterfüttert
- gelockerte Schrauben ''19 und 14'' vollständig lösen.
Fahrzeug kann nun wieder angehoben werden, während die Achse am Boden verbleibt.
Das sollte nun ungefähr so aussehen
- Halbwellen ''1'' links und rechts am Differential die Muttern (SW 17) lösen. Distanz Scheibe ''3'' abnehmen. Wichtig, linke und rechte Scheibe beim zusammen Bau nicht verwechseln!
- Stabilisator ''8'' demontieren, dazu ''9-12'' (SW 17/19) lösen.
- Platte ''2'' demontieren, dazu 4 Schrauben ''3'' (SW 13) lösen
- Schrauben / Muttern ''5-7, 15,16) lösen (SW 17) , Klammern an den Handbremsseilen entfernen und Rahmen Teil ''1'' abnehmen.
- 2 Schrauben ''25'' (SW 19) und 2 Muttern ''12'' (SW 19) lösen
- 2 Muttern ''4'' und 2 Muttern ''19'' (SW 19/22) lösen.
- Differential aus der Achse ziehen
- Schrauben Brücke ''9'' abziehen
- Pendelrahmen ''15'' mit Distanz Scheiben ''3'' abziehen.
BERGFEST
ab jetzt alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge zum Zusammenbau.
Wenn wieder alles zusammen gebaut ist. Bremse entlüften nicht vergessen!
- Fahrzeug ablassen
BERGFEST
