Gasumrüstung
Verfasst: Di 12 Dez, 2017 10:29
von RADOJAG
Bin am Überlegen meinen XK8 auf Gas umzurüsten. Wenn man die gängigen Seiten durchforstet scheint es hier öfters Probleme zu geben - falscher Einbau und/ oder Einstellung. Bin deshalb auf der Suche nach einer kompetenten Firma mit Erfahrung. Herr Nagel scheint ja sehr erfahren zu sein, hat auch einen sehr interessanten Youtube - Kanal, ist aber von Nürnberg sehr weit entfernt - ein Kurzurlaub in dieser Gegend bietet sich nicht unbedingt an. Deshalb die Frage nach Erfahrungen in Bayern, ibs. im schönen Frankenland.
Re: Gasumrüstung
Verfasst: Di 12 Dez, 2017 12:27
von Schrauber
Hängt immer von der Anlage ab... Ich fahre seit fast 2 Jahren auf Gas.
Re: Gasumrüstung
Verfasst: Di 12 Dez, 2017 14:06
von RADOJAG
Ja, es kommt sicher auf die Anlage an, "Prins" scheint hier ja führend zu sein. Ein weiterer Punkt scheint aber Einbau und die Kalibrierung zu sein. Bei der Besichtigung eines umgebauten XK8 bei Herrn Gath in Heppenheim wurde gesagt dies sei einer der wenigen ohne Probleme. Bei der Probefahrt ließ sich auch kein Unterschied zwischen Gas und Benzin feststellen. Im Gegensatz dazu ein Fahrzeug aus privater Hand das ich vorher probegefahren habe. Daher die Frage nach einem kompetenten "Einbaupartner".
Re: Gasumrüstung
Verfasst: Di 12 Dez, 2017 16:30
von Schrauber
Ich würde dir von einer Verdampferanlage, was die meisten Prinz so schon sind, gänzlich abraten. Ebenso von irgendwelches Flashlubezeugs...
Selbst fahre ich eine Vialle LPi. Wenn es auf Gas läuft merkst du das nicht. Es verbraucht weniger als eine Verdampfer Anlage und hat kein Leistungsverlust. Ebenso ist der Motorraum leerer.
Re: Gasumrüstung
Verfasst: Di 12 Dez, 2017 17:00
von RADOJAG
Danke für den Hinweis - ich dachte es gibt nur Verdampfer - naja ich habe ja den ganzen Winter Zeit nachzudenken...
Re: Gasumrüstung
Verfasst: Di 12 Dez, 2017 17:20
von Schrauber
Flüssigeinspritzend kostet erstmal mehr aber verbraucht weniger, hat keinen Wartungsbedarf (keine Filter etc.) und läuft zuverlässiger. Hast dann jedoch eine Intank Pumpe welches ca. 15 Volumen benötigt...
Wichtig auf Gas: NICHT Vollgas fahren. Der AJV8 mag Gas nicht über 4000 U/min...
Re: Gasumrüstung
Verfasst: Di 12 Dez, 2017 17:29
von RADOJAG
Habe auf jeden Fall mal Angebot und Beratung bei Vialle angefordert. Wie gesagt habe heute das erste mal davon gehört. Zum Verständnis - die Intankpumpe benötigt 15 l ?!
Re: Gasumrüstung
Verfasst: Di 12 Dez, 2017 17:42
von Schrauber
Die Intankpumpe der Gasanlage nimmt dir 15l Volumen weg. Sprich, 60l Tank, davon 15l Pumpe, hast ein Nettotankvolumen dann von 45l. Habe ich auch. Davon nutzbar sind ca. 42l.
Bei meinem sparsameren 3.2l reicht das für ca. 280 km.
