Schalter Fensterheber/Spiegelverstellung Fahrerseite
Verfasst: Do 03 Mai, 2018 15:09
von MadAnt
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Schalter für die Spiegelverstellung.
Bei meinem Jaguar kann man die Speigel el.einklappen.
Jedoch geht der schalter wohl nicht mehr.
Mein IDE hat test gemacht und die Spiegel sind eingeklappt.
Wie kann ich es testen ob der Schalter defekt ist?
Verstellung der Soeigel geht. Nur das einklappen nicht.
Danke
Re: Schalter Fensterheber/Spiegelverstellung Fahrerseite
Verfasst: Do 03 Mai, 2018 18:37
von autotiger
Hallo MadAnt,
kommst Du an den Mehrfachstecker der Spiegel ran? Musst dazu allerdings die Türverkleidung abbauen. Ich hänge Dir ein Bild an, das die Anklappkabel zeigt. Ich würde mal prüfen, ob dort beim Schalterbetätigen Strom fliesst. Und wenn nicht, dann mal plus und minus draufgeben. Wenn´s dann geht, könnte es noch ein Kabelbruch zwischen Tür und Karosse sein. Allerdings eher unwahrscheinlich, wenn es - wie Du schreibst - mit IDE geht.
Wenn alles nicht funktioniert, kann´s meiner Meinung nach eigentlich nur noch der Schalter sein.
Grüße autotiger/Bernhard
Verfasst: Fr 04 Mai, 2018 07:51
von MadAnt
Hallo Bernhard vielen Dank.
Dann werde ich mal nächste Woche nachsehen.
Mario
Verfasst: Fr 04 Mai, 2018 09:33
von Willi
was ist IDE ?
