Wiederbelebung - der Frühling kommt
Verfasst: So 27 Feb, 2022 10:52
von Willi
nachdem Gestern, Heute und Morgen die Sonne wieder voll da ist, werde ich Morgen meinen XK wieder zulassen.
Jedes Jahr bei der Wiederinbetriebnahme habe ich ein schlechtes Gewissen dem Motor gegenüber. Bei meinem MK2 hatte ich einfach das Plus Kabel zur Zündspule abgezogen und erst mal den Motor kräftig durchgedreht, bis Öldruck da war. Danach mit voll durchgetretenem Gaspedal gestartet und alles war gut.
Nun hatte ich mir überlegt, dass ich das Relais der Benzinpumpe einfach ziehen könnte? Beim 98 XK ist das ja im Motorraum beim Getriebesteuergerät . Man kommt also gut und schnell hin. Da der XK doch schon wieder 4 Monate steht, wird wohl kaum noch Druck in der Benzinleitung stehen.
Macht das Sinn ?
Re: Wiederbelebung - der Frühling kommt
Verfasst: So 27 Feb, 2022 10:58
von Willi
Ich sehe gerade: Im Motorraum ist nicht das Benzinpumpenrelais sondern das Relais für die Kraftstoffeinspritzung. Ist ja sogar noch besser ?
Verfasst: So 27 Feb, 2022 19:17
von pipowicz
Servus Willi !
Ich verstehe nicht ganz das Problem, mein XKR steht immer von November bis zum Mai in der Tiefgarage. Ich hatte bei der Wiederbelebung noch nie irgendwelche Probleme.
Verfasst: So 27 Feb, 2022 20:00
von flatsix911
Moin Willi,
notwendig ist das sicher nicht, ich würde nicht mal behaupten, das es die Lebensdauer des Aggregates spürbar verlängert.
Fakt ist aber, das nach mehreren Monaten Standzeit alle Schmierstellen leergelaufen sind. Bis nach dem Anlassen auch die letzte Schmierstelle im Kreislauf wieder versorgt ist vergehen schon ein paar Sekunden, vor allem wenn die Temperaturen noch niedrig und das Öl zäh ist. Das bedeutet Stress und Verschleiss.
Die “Öldruck mit dem Anlasser“ Methode reduziert den Stress, weil der Anlasser deutlich geringere Drehzahlen bedeutet als die 1200 - 1400 U/min beim Anspringen und weil kein Verbrennungsdruck auf die Lager wirkt.
Also machen, weil schadet nicht, hilft sehr wahrscheinlich den Verschleiss zu reduzieren und verschafft ein besseres Gefühl. ;)
Grüsse, Guido
Verfasst: Mo 28 Feb, 2022 21:49
von thehahn
Warum nicht einfach mit durchgetretenen Gaspedal drehen lassen, bis sich der Öldruck aufbaut? Funktioniert bei abgesoffenen Motor doch auch. Dann loslassen und starten.
So will ich das dieses Jahr probieren.
Gruß Norbert
Verfasst: Mo 28 Feb, 2022 23:37
von flatsix911
ja, müsste auch funktionieren, soweit ich weiss wird in der full throttle Position beim Anlssen die Einspritzung weggeschaltet, um mit dem Luftüberschuss abgesoffene Motoren wieder zum laufen bringen zu können.
Jedenfalls sollte während des Drehens mit dem Anlasser kein Kraftstoff eingespritzt werden. Ich würde wohl auch eher das Relais ziehen.
Verfasst: Di 01 Mär, 2022 09:44
von Willi
verrückte Welt in diesen Zeiten.
Bin heute morgen zu unserer Zulassungsstelle ohne Termin. Mit Termin gab es eine Warteschlange von 20 Leuten. Da ich keinen Termin hatte, kam ich sofort dran. Schön, dass unsere Zulassungsstelle in Stuttgart 3 Schalter für Zulassungen ohne Termin hat.
@Wolfgang,
als gelernter Metaller (wenn es auch schon über 40 Jahre her ist ) weiß ich sehr gut, was bei reibenden Metallteilen ohne Schmiere passieren kann - irgend wann wird. Das Relais ist ruck zuck gezogen und bringt nur Vorteile. Volle Starterbatterie vorausgesetzt.
Verfasst: Mi 02 Mär, 2022 09:08
Guido hat das gut beschrieben , das stimmt schon so und erhöhter Verschleiß entsteht bei Reibung ohne Schmierung , also Relais ziehen und ein klein wenig Öl Druck aufbauen , so erwecken wir seit Jahren Langsteher . War auf jedenfalls auch immer gut fürs Gemüth 8-)
Verfasst: Sa 05 Mär, 2022 22:14
von Cpt. Jag
habe heute meine Katze aufgeweckt und mich an diesen Thread erinnert.
Also zum Schmieren ohne Benzinpumpe das Gaspedal ganz durchgedrückt und gestartet.
Uuuuuuuuuahhhhhhhh - da ging sie an und gleich auf 5000 rpm :o .
Ich glaube, so war es nicht gedacht. Also ist Ziehen des Pumpenrelais doch sicherer.
Verfasst: So 06 Mär, 2022 11:12
:lol: :lol: :lol: wer den Oldschoolschraubern glaubt , muß keine Überraschungen erleben ;)
Verfasst: Mo 07 Mär, 2022 15:26
von Supereagle
Hallo!
Eine Frage zu dem Wiederbelebungsthema, welches aus meiner Sicht sehr interessant ist:
Da man im Rahmen der "Reaktivierung" ja ohnehin im Bereich der Batterie im Kofferraum hantiert - warum das Relaise ziehen, wenn die Sicherung der Kraftstoffpumpe doch im (sauberen) Arbeitsbereich ist?
Spricht etwas gegen das Entfernen der grünen 30A Sicherung anstelle des Relaise im Motorraum?
Im X103 und folgende ist die Sicherung "F5" (grün/30A) einfachst zugänglich.
Eventuell sind die früheren X100 gleich (?).
Bilder der Box und Sicherunsboxbelegung:
Beste Grüße und problemfreie "Reaktivierung" der Katzen!
Verfasst: Di 08 Mär, 2022 08:36
von Willi
da habe ich ja ein Thema angesprochen
Mit dem Relais ziehen hat wunderbar geklappt.
@Frank: aus deiner Beschreibung " Sicherung aus dem "sauberen" Kofferraum " schließe ich, dass dein Motorraum schmutzig ist und du keine schmutzigen Finger haben willst :D . Beim X100 ist die Relaisbox im Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Abdeckung der Steuergeräte. Und dort hat die Relaisbox nochmals eine Abdeckung. Beides direkt zum abnehmen ohne Werkzeug.
Im Kofferraum klemme ich zum Saisonstart nur das Batterie Erhaltungsgerät ab.
Zur ganzen Prozedur muss ich aber schon sagen dass es gefühlt ewig dauert, bis die Öldruckanzeige etwas anzeigt. Da kamen schon Zweifel auf, ob es dem Anlasser gut tut.
Verfasst: Di 08 Mär, 2022 23:07
von pipowicz
Servus !
Das Ist ja schon etwas Philosophie ;) . wenn ich einmal im Jahr nach der Winterpause ganz normal starte, sollte das keine bedeutende Auswirkungen haben.
Cheers !
