Anlernen der Fernbedienung X100
- Damien1977
So programmieren Sie die Fernbedienung
1. Lichthupe festhalten während man den Zündschlüssel auf die erste Stufe stellt (Nicht Zündung einschalten)
2. Während man die Sicherheits-LED beobachtet, betätigt man die Lichthupe 4 mal. Die LED leuchtet einmal auf um den Lernmodus anzuzeigen.
3. Drücken sie für jede zu programmierende Fernbdienung je einmal den "Unlock" und "Lock"-Taster. Es können bis zu 5 Fernbedienungen angelernt werden. Das müssen Sie für ALLE Fernbedienungen machen.
4. Beorbachten Sie die Sicherheits-LED und warten sie für ein Aufleuchten. Das zeigt an, dass der Lernmodus nun beendet. Drehen Sie nun den Zündschlüssel auf aus.
5. Überprüfen Sie die Funktion!
Re: Anlernen der Fernbedienung X100
da hole ich doch mal den ganz alten und doch aktuellen Thread wieder vor
Meine Fernsteuerung hat sich im Laufe der Jahre langsam verabschiedet. Sie ging immer schlechter, jetzt geht gar nichts mehr der Fernbedienung, außer der Alarmruf ( länger als 3 Sekunden die Schließtaste drücken) . Die funktioniert zuverlässig
Batterie ist gewechselt , Kontakte gereinigt. Leider habe ich nur 1 FB.
Es ist auch klar, dass die Tasten der FB korrekt funktionieren. Nach 3 Sekunden Schließtaste drücken geht immer der Alarm an. Beim anlernen und drücken der Öffnen-Taste kommt immer der Fehler - Quittierungspipser
Weiß jemand wo der Empfänger sitzt? Den würde ich mal auf Strom / Wackler prüfen wollen.
Mit meinem WDS war ich jetzt nicht dran - sollte ich das machen? Eigentlich ist ja schon klar, dass das WDS den Empfänger nicht ansprechen kann.
beim XJ8 liegt das Empfangs-Steuergerät unter dem Sicherungskasten im Kofferraum.
Und so, wie ich es im Elektrik-Leitfaden sehe, ist bei Euch auch der Fall (Seite 22 - ALARMANLAGEN- UND VERRIEGELUNGSSTEUERMODUL).
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Eyedooo
Hi Willi,
das Modul ist hinten rechts im Kofferraum: Hier findest du noch eine Info bzgl. der Lage der Antenne und was ein Forumsmitglied mit einem ähnlichen Problem gemacht hat:
https://forums.jag-lovers.com/t/securit ... ial/384360
Ich würde bei diesem Problem auf jeden Fall mal mit dem WDS nach Fehlern scannnen.
Gruß Alex
Gruß Alex
"Nur echt mit der Gurke"
XJR MY2000
XJR MY2000
hat mir einfach keine Ruhe gelassen, also bin ich mit dem WDS heute dran. Zum neu anlernen muß man nach Aufforderung eine beliebige Taste auf der Fernsteuerung drücken. Keine ging, außer die Schließen- Taste nach 3 Sekunden ( für den Panik- Alarm ) . Ja und dann das Ergebnis: FB ist schon bekannt. Super. Aber da das Steuergerät ja ansprechbar ist, kann es nur die FB selber sein. Da muß ich mal auf die Suche gehen.
Hallo Alex,
die Alarmanlage ist kein Problem. Die ist scharf wenn der XK abgeschlossen ist und schaltet sich zuverlässig auch nach öffnen mit dem Schlüssel wieder ab.
- Eyedooo
Hi Willi,
ich reparier schon seit Jahren diese Art von Gummikontakten mit Alufolie und Bastelkleber.
Wichtig ist es zudem den Abrieb auf der Leiterplatine sauber zu entfernen (geht gut mit reinem Alkohol oder Nagellackentferner)
Seit dieser Behandlung funktioniert meine wieder ziemlich gut. Werde trotzdem irgendwann auf Microtaster umbauen.
Gruß Alex
Gruß Alex
XJR MY2000
XJR MY2000
Das werde ich mir Morgen mal genau anschauen. Kaputt machen kann man ja nichts
Servus Willi !
Ich würde das mal ausprobieren.
http://www.spanglefish.com/fingazfobz/i ... eid=538926
- Eyedooo
Hui,
bei £11.00 + Versand fang ich nicht mal an nach passenden Microtastern zu suchen
Danke für den Tip, Wolfgang!
Gruß Alex
Gruß Alex
XJR MY2000
XJR MY2000
ich habe heute Morgen mit ihm Kontakt aufgenommen und die Antwort kam schon. Es kommen noch 8Pfund für den Versand nach Germany dazu.
Gesamt also knapp 30.--€ incl. Versand nach England. Dafür habe ich dann eine Endlösung
Danke nochmal für den Tipp Wolfgang
Schönen Sonntag noch,
Aber bitte doch gerne !
Bleibt gesund !
Bleibt gesund !
Willi , das hatte ich auch auf dem Schirm , weil ich es leid bin mit den Kontaktproblemen der FB , wenn Du sie zurückbekommst gib mal Info
- -DlD-
Hi,
auch wenn es nicht 100% zum Thema Anlernen passt, kann mir jemand sagen, wie die LJE2610-BB schadfrei zu öffnen geht?
Schrauben oder ein Batteriedeckel sind ja nicht dran. Habe es schon vorsichtig mit einem Schraubenzieher versucht die Hälften zu teilen. Bisher hat das aber nur leichte Kerben in Ober- und Unterschalenrand erzeugt.
Bilder von einer getrennten Fernbedienung hab ich leider nicht gefunden um mal zu sehen, wie und wo die Hälften zusammengehalten werden.
Morgen Sebastian , ich hebel die immer oben auf wo der runde Bogen ist , nimm irgendwas breites zum Aufhebeln oder Schraubenzieher quer
- -DlD-
Hm, das hat wohl schonmal jemand probiert.
Der Bügel ist auf einer Seite schon zur Hälfte rausgebrochen.
edit:
Hat sich erledigt. Hab es offen. Danke
Die Halbschalen sind auf der Innenseite auf ganzer Länge hinterhakt. Kann also außer dem Bügel oben nichts abbrechen.
edit:
die Fernsteuerung ist gestern aus England zurückgekommen.
Was soll ich sagen: Öffnen und schließen funktioniert, Tankdeckel öffnen und Scheinwerfer Ein- Aus funktioniert nicht. Also gleich auseinandergebaut und geprüft. die 2 unteren Microtaster schalten nichts, sind tot. Vermutlich totgelötet.
Ok, also werde ich es jetzt selbst versuchen, mir Microtaster bestellen und mit dem Lötkolben ran. Ich hoffe mal, dass meine Lötkenntnisse noch reichen - ist doch alles Micro
Morgen Willi , mach mal bitte ein Bild wie das aussieht , danke
Anbei Bilder der umgebauten Fernsteuerung.
1 Microtaster habe ich raus, um zu vermessen
Höhe ist 2mm, Breite und Länge sind ja egal, da viel Platz. Spielt keine Rolle ob jetz 5 mm oder 10mm in der Breit wie Länge
