Anlernen der Fernbedienung X100
Re: Anlernen der Fernbedienung X100
Wenn ich meine drauflege sieht das so aus
Willi , wenn ich jetzt die ineinander greifenden Leiterbahnen so groß wie der Mikroschalter ist , wegfräse ,wegen Gefahr Dauerkontakt durch den Boden des Mikroschalters und die Lötfläche ist dann 3 mal so groß wie die dünne Leiterbahn , sollte es funktionieren , ohne großen Aufwand , da der Kontakt ja teilweise 3 Abgänge hat
Willi , wie sieht die Unterseite der Drückerplatte aus , hat er die runden Druckpunkte weggefräst , die müssten ja durch die Höhe der Mikroschalter mit Druck von oben jetzt dauernd draufdrücken , !?
ja, deines sieht wesentlich profesioneller aus. Auch sind die Anschlüsse bei mir mehr geklebt wie gelötet. Aber jetzt weiß ich ja, wie das letzendlich funktioniert.
Ja, das Innenleben der Drückerplatte ist weggefräst.
Jetzt schaue ich heute mal, wo ich die richtigen Microschalter her bekomme. Die kosten ja wirklich kein Geld.
Welche Bauhöhe haben deine Taster, Frank ?
So Willi , Höhe mit Drucknopf 2mm laut Meßschieber ich habe nur noch 2 Stk anderen Beiden habe ich geschlachtet , wenn Du was Gescheites gefunden hast , gib mal bitte Info , ich baue die auch um , aber so , das es auch funktioniert und etwas schicker aussieht
Beitrag von pipowicz »
Servus !
Wusste gar nicht, dass man per FB den Tankdeckel öffnen kann. Bei mir gibt es nur Licht, Kofferraumdeckel, auf und zu. Ist das eine Kombi von mehreren Schaltern ?
Cheers !
Wolfgang , Willi hat die Trump Variante , die Amis brauchen nur Sprit :mrgreen:
Erwischt :mrgreen:
Kofferraumdeckel hatte ich natürlich gemeint. Aber Tankdeckel wäre ja auch was :D
Willi , das bauen wir auch noch :mrgreen:
Servus Willi und Frank !
Tankdeckel wäre schon cool. Hatte auch schon mal überlegt, dieses Wrangler Ding einzubauen, damit man mit FB das Verdeck öffnen und schliessen kann. Meist öffne ich das Verdeck indem ich am Fahrzeug stehe und den Schlüssel nach rechts drehe und halte. Das sieht aus, als ob ein Besoffener an ein Auto pinkelt. :(
Die Englische Reparatur sieht in der Tat nicht professionell aus. Ich hatte das nur mal gegoogelt, aber keine Erfahrungen dazu. Meine FB funktioniert bisher noch.
Cheers Wolfgang
die Microtaster sind gekommen. Um es kurz zu machen, das ist mir zu klein. Ich habe ja schon viel z.B. Stromanschlüsse an Notebooks gelötet usw. Ich habe es versucht, aber klappt nicht und so gebe ich jetzt auf. Irgend wie geht jetzt auch ( aber schon vor meinen Arbeiten !!! ) das öffnen und schließen nicht mehr.
Gibt es Alternativen ? Ich habe ja einen Amerikaner, deshalb arbeitet die FB auf 315Mhz. Auf Ebay.com gibt es schon FBś, aber schon optisch so ausgelutscht, technisch vermutl. nicht weit weg von meiner und dafür 120€ und mehr ?????? Dann lieber den Schlüssel weitere benutzen.
Ab BJ 2003 gibt es Nachbauten. Gibt es auch Nachbauten für die "Alten" ?
Willi , les mal ziemlich weit unten gut beschrieben
https://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_Löten
Hätte ich vor dem Lesen so auch nicht gemacht
Eyedooo
Beitrag von Eyedooo »
Hi Willi,
ich kann es auch gerne noch anschauen.
SMD Löten und Leiterbahnen reparieren mache ich öfters.
Selbst wenn die Leiterbahnen komplett verbruzelt sind, kann man das mit Lackdraht im Notfall bis zum Chip überbrücken.
Die anderen beiden Tasten gehen aber? Frage deshalb um sicherzustellen, dass nicht alles defekt ist und sie nicht mehr sendet.
Wirf die Fernbedienung also bloß nicht weg!
Gruß Alex
XJR MY2000
Alex , wenn Du Profi bist , kleine Frage , könntest Du uns das löten ? Ehe wir da alles verbrutzeln, bezahlt wird das auf jedenfall, keine Frage
Eyedooo
Wollte das bei mir eh auch mal machen.
Kann das gerne auch für euch machen. Sollte nicht allzu schwer sein, und nicht lange dauern.
@ Willi: Welche Microtaster hast du genau bestellt?
Gruß Alex
XJR MY2000
Hallo Alex,
ich rufe morgen bei dir durch .
Diese habe ich gekauft : https://www.ebay.de/itm/10-Microtaster- ... 2749.l2649
Und heute Lötwasser :D
Beitrag von Anthony »
Guten Morgen Alex
Darf ich mich da auch dran hängen mit meinen 2 Fernbedienungen ?
Kosten werden selbstverständlich übernommen.
Grüße Patrick
Eyedooo
Hi Patrick,
am Freitag versuche ich mal Willis Fernbedinung zu retten.
Werde dann berichten wie es lief.
Denke das ich dann deine auch mal machen kann. Möchte nur zunächst einmal die beste Methode dafür finden. Die englische Methode gefällt mir nicht wirklich.
Gruß Alex
XJR MY2000
heute war ein guter Tag :D
Wie befürchtet, haben meine Lötkünste für die Fernsteuerung nur fast gereicht. Alex hat meine Arbeiten einfach rausgerissen und neu verlötet. Jetzt funktioniert die Fernsteuerung wieder wie wohl bei der Neuauslieferung.
Spannend ist, dass meine Fernsteuerung original für den 98 XK8 ( LJA2610AA ) 2 Batterien benötigt, also mit 6V ( 2* CR2016) arbeitet.Sie funktioniert zwar auch mit 3 Volt ( CR3032 ) , aber ......................, so war es auch bei mir verbaut.
Und wenn wir schon bei dem guten Tag sind: Wir haben mein Reserve - Motorsteuergerät eingebaut und sehr schnell zum laufen gebraucht. Das war absolut unspektaktulär. Nach dem Einbau die Wegfahrsperre neu per WDS anpassen, das war es schon. Klar, es muß die gleiche Nummer haben wie das original , oder wie beim XK8 im Kofferraumaufkleber vermerkt. Dann etwas vorsichtig und aufmerksam arbeiten ( also Umbau mit abgeklemmter Batterie), das war es dann auch schon.
Ich habe es mit dokumentiert und werde demnächst einen extra Thread aufmachen.
Eyedooo
wollte den Thread jetzt nicht weiter kappern und habe deshalb einen neuen eröffnet:
Reparatur von Fernbedinungen mit Microtastern
viewtopic.php?f=57&t=1588&p=10266#p10266
Wer also Interesse an einer Reperatur hat, bitte dort weiter lesen.
Gruß Alex
XJR MY2000
Beitrag von topille »
ich hänge mich mal an den Thread dran.
Bei meinem Wagen war leider nur eine Funkfernbedienung dabei.
Ich hatte vor, mir eine gebrauchte zu besorgen und gemäß erstem Beitrag hier neu zu programmieren.
Geht das überhaupt? D.h. wenn die FB von einem anderen Wagen stammt, werden die Daten überschrieben?
Kommt mir zu einfach vor oder?
Danke und Gruß, Thomas
