Stoßdämpferbuchsen
- Michael
Stoßdämpferbuchsen
Moin zusammen,
bei unserer Ausfahrt in Mittelstetten hatte Frank mir den Tipp gegeben, daß das leichte Poltern, welches sich in letzter Zeit von hinten bemerkbar macht, von den unteren Stoßdämpferbuchsen stammen dürfte. In der Tat sehen die schon etwas angegriffen aus. Um das Problem zu beheben, will ich nun die Stoßdämpfer ausbauen. Soweit ich das erkennen kann, muss ich dafür wohl von unten den oberen Federsitz losschrauben. Lässt sich dann der Querlenker samt Feder und Federsitz soweit absenken, daß der Stoßdämpfer von oben gelöst werden kann? Oder wie bekommt man die Dämpfer am besten raus?
Re: Stoßdämpferbuchsen
Servus Michael !
Falls du die Stoßdämpferlager meinst, die wurden bei mir vorne und hinten getauscht. Dazu wurde die Hinterachse aus-und-eingebaut und danach die Spur neu vermessen. In dem Zuge wurden auch die Querlenkerbuchsen erneuert.
- Michael
Moin Wolfgang,
genau die meine ich. Eigentlich hatte ich die Hoffnung, die Buchsen tauschen zu können, ohne gleich die ganze Achse auszubauen.
Morgen Michael , habe Dir was aufs Handy geschickt , schau mal nach
- Michael
Hi Frank,
ist angekommen, danke. Werde mich nach dem Kaffee gleich mal ans Werk machen...
ganze Hinterachse ausbauen klingt schlimmer als es tatsächlich ist. Wenn man weiss wie es geht ist die relativ fix draussen alle Arbeiten lassen sich sehr komfortabel ausführen.
Insbesondere die Federn ausreichend weit zu spannen stelle ich mir im eingebauten Zustand recht mühselig vor. Aber es muss gehen, keine Frage.
Ich habe die Buchsen mit einer hydraulischen Presse aus- und eingepresst, klappt aber vermutlich auch im Schraubstock.
- Michael
Moin Guido,
eine hydraulische Presse habe ich leider nicht, mein Plan war daher der Schraubstock. Das hat bei den Buchsen der Mercedes-Achsen auch prima funktioniert. Ich tausche die Buchsen jetzt bei eingebauten Dämpfern. Die erste habe ich gestern schon mit einem Abzieher rausgedrückt. Die zweite ist heute dran. Das ist natürlich nicht so komfortabel wie das Arbeiten an ausgebauten Teilen, aber einfacher, als für die 2 Lager die ganze Achse abzunehmen.
Servus Michael
Photos dazu wären klasse.
Grüße Patrick
Grüße Patrick
Hallo Michael,
richtig, allein dafür lohnt der Ausbau der Achse nicht. Nur dann, wenn man im Zuge der Arbeiten auch die rollende Restaurierung voran treibt.
Anlässe gibt es meist dafür.
Grüsse, Guido
Grüsse, Guido
- Michael
der Rest der Achse macht noch einen ganz guten Eindruck, das hebe ich mir für später auf. Aber ich werde jetzt bei der Gelegenheit noch die Bremsschläuche tauschen, nur als Präventivmaßnahme. Mir sind die Dinger schon 2x von innen zugequollen, obwohl sie von außen noch gut aussahen. Zudem kommt dann gleich Silikonbremsflüssig DOT 5 drauf. Die braucht man nicht mehr regelmäßig zu tauschen, weil sie nicht hygroskopisch ist, und die Bremsschläuche und Dichtungen im System halten damit auch länger.
Dachte mir schon, dass es eine einfachere Lösung gibt.
Trotzdem würde ich nach der Aktion die Spur vermessen lassen. Reifen sind teuer.
Hallo Wolfgang , bei der Methode veränderst Du nichts an Sturz und Vorspur , es bleibt Alles so
warum soll man für 2 kleine Buchsen , die komplette Achse ausbauen , steht in keinem Verhältniss außer man will gleich komplett sanieren .
- Michael
Hi Patrick,
hier sind noch ein paar Bilder:
Der Wagen steht auf der Scherenhebebühne, die Räder sind abgeschraubt.
Hier ist die Mutter gelöst und die Schraube durch den Querlenker zurückgezogen.
Mit Holzklotz und großem Rangierwagenheber habe ich hier den Querlenker so weit nach oben gedrückt, dass das Stoßdämpferauge weit genug unten aus dem Federsitz ragt, um daran arbeiten zu können, aber der Wagen immer noch stabil auf der Hebebühne liegt.
Das ist nun das Innenleben der Lager. Die beiden Federringe außen halten die Gummimanschetten, die hier nicht mit abgebildet sind. Beides lässt sich mit einer spitzen Zange problemlos entfernen. Schwieriger wird es bei den Blechmanschetten, welche nun folgen, da diese fest in einer Nut an den Rändern des Auges sitzen und recht stabil sind. Wenn man einen davon entfernen kann, dürfte sich die Kunststoffhülse mit der Buchse recht leicht herausdrücken lassen. Das ist mir leider nicht gelungen. Also habe das Ganze mit einem Abzieher und roher Gewalt (ist mitunter eben doch eine Lösung
) nach draußen gezwungen. Die auf der gegenüberliegenden Seite verbliebene Blechmanschette ließ sich danach mit einem stabilen Schraubendreher herausschlagen /-hebeln.
Vielleicht lässt sich der Einbau erleichtern, wenn ich die Stoßdämpferaugen dazu erwärme und die neuen Buchsen im Gefrierschrank lagere.
- Michael
Hallo Wolfgang,
die Spur wird von dieser Operation nicht beeinträchtigt, da ist keine Vermessung erforderlich. Es werden ja lediglich die Stoßdämpfer unten gelöst und wieder befestigt.
Aha, dann muss das bei mir wegen der Querlenkerbuchsen gemacht worden sein. Spur und Sturz. Kann ja nur sagen, wie es bei Jaguar läuft mit meinen beiden linken Händen.
zum Einziehen würde ich mir notfalls eine passende Buchse im Durchmesser des Lageraussenringes drehen lassen und zur Abstützung gegen das Dämpferauge lässt sich eine passende Nuss finden. Aber ich denke, dass wirst du auch schon so vorgehabt haben.
- Michael
Moin Guido,
so in der Art ist der Plan. Derzeit warte ich noch auf die neuen Buchsen. Dann schaue ich mal, was ich so passendes im Keller finde. Werde dann berichten...
- Michael
Moin zusammen,
dann wollen wir die Sache mal zum Abschluss bringen.
Zunächst, nachdem die neuen Lager angekommen waren, wurde klar, was ich ohnehin vermutet hatte. Die äußeren Hülsen der alten Buchsen saßen noch in den Dämpferaugen. Da die aber so verbacken waren und sich überhaupt nicht rühren wollten, bin ich vorsichtshalber erst mal davon ausgegangen, dass sie vielleicht doch Bestandteil der Dämpfer sein könnten. Ich wollte die Dinger ja nicht vermurksen und dann doch die komplette Achse ausbauen müssen. Da das Innenleben bereits draußen war, konnte ich die Hülsen jetzt einfach längs auftrennen. Danach ließen sie sich gut entfernen. Die Innenflächen habe ich dann mit feinem Schleifpapier und Schmiermittel auf Seifenbasis behandelt.
Eine der alten Buchsen habe ich gleich zum Einziehen der neuen Lager verwendet. Eine Schlauchschelle verhindert dabei, dass die Hülse an der (natürlich gut entgrateten) aufgetrennten Stelle auseinandergeht.
Anfangs muss man natürlich darauf achten, dass sich das Lager nicht verkantet. Wenn die ersten mm geschafft sind, ist der Rest ein Kinderspiel.
Nun noch den Querlenker absenken bis Schraube und Dämpferauge wieder auf einer Höhe sind, Schraube durchstecken, zur Sicherheit einen Tropfen Schraubensicherung auf´s Gewinde geben, Mutter aufsetzen und mit 80-100 NM anziehen...
Fertig
Fertig
Moin Michael,
sehr schöne minimalinvasive Lösung, man sieht, dass du vom Fach bist!
- Michael
Hi Guido,
danke für die Blumen, aber das ist nur ein wenig Hobby...
