Jaguar Schriftzug an der Türleiste
nachdem mich das WDS sinnloser Weise die Türabdeckung hat abschrauben lassen um unter die linke Seitenverkleidung im Fußraum sinnlos messen zu lassen, baue ich wieder alles zusammen ( Problem erledigt, beschreibe ich noch im Originalthread). Der Schriftzug ist geklebt und ging mit viel Gefühl recht gut runter. Mit was für einen Kleber verklebe ich diesen Schriftzug wieder ? Diesen oder nächsten Winter muß der vermutlich wieder runter ( Hydraulikleitungen ersetzen).
Re: Jaguar Schriftzug an der Türleiste
Servus Willi
dann lass ihn derweil unten
mit jedem mal lösen um so unansehnlicher wird er.
lösen solltest du den jedenfalls immer mit dem Heißluftfön. Und sehr vorsichtig.
Verkleben - siehe Thread Restauration XJ 12 Serie 3
den kleber kannst du für fast alles nehmen.
Was für ein Schriftzug ist auf der Türabdeckung ?
Auf meiner Türe ist da nix
Hey Frank,
Einstiegsleiste, Jaguar Schriftzug = geklebt
Jetzt verstehe ich das auch !
Gruß ins Schwobeländle !
Ok , der auf dem Schweller , jetzt kapiert
Gibt es keine Ideen dazu?
Frank ( aus dem nördlichen Bayern), du warst doch da mal dran. Wie hast du den Schriftzug wieder montiert ?
- -DlD-
wie man den Schriftzug wieder korrekt montiert weiß ich zwar nicht, aber normalerweise sind das heutzutage 0,8mm doppelseitige Klebebänder die BMW für solche Einleger verwendet. 3M hat da garantiert irgendwas auf die Form zuschneidbares im Angebot.
Ansonsten kann ich dir sagen, dass ich die Leitungen ohne Ausbau der Schwellerleiste gemacht habe. Ist zwar sicherlich nicht ganz so bequem wie mit Ausbau, aber das Risiko mit dem Einleger nicht eingehen zu müssen war es mir wert. Der Teppich hält das diagonale Rausklappen problemlos aus, nur hinten muss man sehr aufpassen den Schaumstoff schadfrei um die Schraublasche der Rückbank herum zu bekommen. hier mal noch ein paar Bilder, wie die Leitungen unter dem Teppich verlegt sind: Auf der Beifahrerseite braucht der Teppich gar nicht raus, weil die Leitungen an der Rückwand der Wanne entlang geführt sind.
ich habe die Einstiegsleisten auch mit doppelseitigem Klebeband wieder befestigt. Es reicht dabei völlig, wenn etwa 7 - 8 cm lange Streifen mit Zwischenräumen über die Länge verteilt werden, das hält problemlos und erleichtert die Demontage beim nächsten mal.
Lösen geht übrigens gut mit einm Nylonfaden, der unter der Leiste durchgezogen wird.
- Supereagle
Hallo Willi,Willi hat geschrieben: Fr 02 Okt, 2020 18:58 Gibt es keine Ideen dazu?
das „Green-Shower-Leitungsthema“ habe ich vorbereitet aber noch nicht erledigt ... 21èr Aktion...
Anhand verschiedener Erfahrungsberichte in diversen Jag-Foren werde ich von „innen“ an die Leitungsverlegung herangehen und die Einstiegsleiste nicht drangsalieren.
Sofern die Blenden bereits „verhunzt“ sind (ist ja ein auffälliger Bereich) ... Jaguar Hermann hatte vor einiger Zeit diverse Leisten im Abverkauf ...
LG
