Thermostatgehäuse abschrauben
peter_190
Beitrag von peter_190 »
Hallo Zusammen,
Heute war ich an dem Thermostatgehäuse dran: wollte eins aus Alu einbauen. Leider habe ich die beiden hinteren Schrauben des alten Gehäuses nicht abgekriegt. :( von oben komme ich mich ran. Seitlich auch nicht. Rum um ist alles abgebaut und trotzdem kein Erfolg.
Gibt es irgendein Trick/Tip wie es zu schaffen ist?
Peter
Re: Thermostatgehäuse abschrauben
Beitrag von Michael »
Moin Peter,
hab meins letztens auch getauscht; hier findest Du 2 Möglichkeiten:
viewtopic.php?f=32&t=1599
Viel Erfolg!
peter_190
Danke Michael,
Mit Kippen der Ansaugspinne wird bei mir leider nix. Muss nun mit dem Maul- bzw sonstigen Schlüssel fummeln.
Wie macht man es beim Jaguar? Was steht im Werstatthandbuch darüber?
Peter
Moin Peter,
das Werkstatthandbuch habe ich dafür nicht bemüht. Wenn Du weißt, wie man mit einem Schraubenschlüssel umgeht, bekommst Du das hin. Wenn Du die hinteren Schrauben ausgedreht hast, lassen sie sich gerade eben unter der Kante weg entnehmen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, Kühlflüssigkeit auffüllen wie vorgeschrieben, schauen das alles wieder dicht ist - keine Überraschungen ;)
Unter "Handbücher und technische Informationen" findest Du die Werkstatthandbücher, falls Du da mal einen Blick reinwerfen möchtest...
peter_190
So ist es!
Gasbrenner besorgt, Maulschlüssel gebogen (einer ist es leider nicht überlebt:)). Nun ist alles wieder zusammengebaut!
Übrigens, ein paar Dichtungen müssen getauscht werden - waren bei Jaguar vorrätig.
Peter
Moin Peter,
gratuliere zur gelungenen OP an Deiner Katze :D
Alte Dichtungen zu tauschen ist immer sinnvoll. Die erforderlichen Dichtungen waren bei meinem neuen Thermostatgehäuse auch gleich mit dabei. Deshalb hatte ich sie nicht extra erwähnt. ;)
peter_190
Ich meinte aber nicht die Sichtungen, die mit neuem Gehäuse mit dabei waren, sondern die vom Wasser-Inlet für die linke und für die rechte Seite des Zylinderblocks. Genau die, musste ich auch austauschen.
Ja, ich weiß, 2 gleich große O-Ringe. Und die waren bei Dir nicht dabei?
peter_190
nein, die waren bei mir nicht dabei: nur 3x O-Ringe (für Deckel, Gehäuse und Thermostat)
