Pentosin oder Fuchs in die Cabriohydraulik
Schnutz
Beitrag von Schnutz »
Hallo
Vieleicht hat schon jemand Erfahrung mit dem HydrauliKöl vun Fuchs "TITAN CHF 11S"??
Habe bei Amazon 2 liter Hydrauliköl von Pentosin CHF 11S bestellt doch geliefert wurde das CHF 11S von Fuchs. mit dem Vermerk auf dem Kannister "formerly Pentosin".
Wollte sowieso das ganze Öl aus dem Tank ziehen aber ist dieses Öl von Fuchs gleich gut als Pentosin ????
mfg claude
Re: Pentosin oder Fuchs in die Cabriohydraulik
Beitrag von Anthony »
Das passt
Ist das gleiche
Beitrag von flatsix911 »
tatsächlich wurde Pentosin 2015 von der wesentlich größeren Fuchs Gruppe übernommen. Man kann also davon ausgehen, dass das Produkt 11 CHF der früheren Spezifikation entspricht.
Schnutz
Danke :D
Beitrag von -DlD- »
Die Bezeichnung CHF11S ist kein fiktiver Name des Herstellers sondern die Typisierung des Öls.
CHF definiert dass es ein Hydrauliköl ist und auf welcher Basis.
Das 11S benennt die Eigenschaften in dieser Gruppe der Hydrauliköle. Wie bei Motorölen die Viskositätsangaben z.B.10W40
Solange also CHF11S drauf steht, ist völlig egal ob der Hersteller es unter Pentosin, Titan oder Oma's Wundermittel verkauft. :) Du kannst es bedenkenlos verwenden.
