Kofferraum geht nicht auf
RADOJAG
Bei meinem XK8 (BJ 97) lässt sich die Kofferraumklappe weder von der FB, noch vom Knopf öffnen. Bei Betätigung des Tasters hört man ein Summen.
Was kann ich tun ?
Besten Dank im Voraus.
Was kann ich tun ?
Gruß aus Mittelfranken
Re: Kofferraum geht nicht auf
Nimm den Schlüssel und schließ auf , vorher etwas WD40 reinspritzen
RADOJAG
Die Tür geht ja auf, mit FB und Schlüssel - nur die Heckklappe streikt
- Michael
Du weißt, daß im XK8-Schriftzug am Heck ein Schlüsselloch ist?
RADOJAG
Ja, aber der Lacker hat damals das "Notschloss" zugesprüht
und der ist nicht mehr "greifbar
- Michael
Wenn Du´s nicht mehr freilegen und nutzen kannst, hast Du jetzt ein etwas größeres Problem. Dann hilft wohl nur noch eine Bohrung im Bereich des Schlosses, um es von außen zu entriegeln.
RADOJAG
Habe ich befürchtet - hatte aber die Hoffnung es gibt einen Weg C . Funktion des Schlosses wäre gut zu wissen...
Schraubenzieher und Staubsauger und das Schloss freilegen , da ist doch ein Staubschutz, der sollte die Farbe ins Innere abgehalten haben , nur beim Freilegen mit Unterdruck arbeiten, sonst ist da auch empty
RADOJAG
Danke - werdeich am WE mal angehen und berichten.
Hat Dein Wagen eine VALET-Taste?
Wenn ja, würde ich die bewusst betätigen und dann nochmal mit der FB probieren, ob die Klappe öffnet.
RADOJAG
RADOJAG
Hast du das Kofferraumschloss freibekommen? Ist schon der einfachste und sinnvollste Weg.
Wenn alle Türen per Fernbedienung aufgehen außer dem Kofferraum, solltest du mal am Kofferraumschloss horchen, ob der Stellmotor der Verriegelung was macht. Wenn nicht, liegt es Nahe, dass eine Stromunterbrechung zum Motor ist. Dann kommst du erst mal nur über das mechanische Schloss ran.
RADOJAG
Ich habe mir das Video nicht angesehen, aber vielleicht enthält es eine Lösung.
Die Zerstörung einer Rückleuchte ist vermutlich günstiger, als andere Zerstörlösungen.
Aber wie gesagt, habe mir das Video nicht im Detail angesehen.
Breaking into a locked trunk.
https://youtu.be/8-mSSJ3licE?feature=shared
RADOJAG
Beim Intro mit der Brechstange bin ich erschrocken. Die dann wirklich vorgeschlagene Lösung - Zerstören des Rücklichts und Schaffung eines "Inspektionslochs" ist zwar auch nicht "minimalinvasiv" aber vertretbar. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit über die Rücksitzlehne ?
- Michael
Da musst Du durch die Schottwand hinter der Rücksitzlehne und dann am Tank vorbei...
Das wird ganz sicher nicht einfacher
RADOJAG
Wusste doch - da ist ein Haken, oder besser eine Wand
Gebrauchte Heckleuchten bekommst Du oft hier. Momentan ist das Angebot nicht so groß. Ich habe mir vor 2 oder 3 Jahren dort einen Satz als Reserve bestellt. Die kamen an, wie ausgebaut. Habe sie gereinigt und danach wie neu.
https://www.gebruiktejaguaronderdelen.n ... aguar-xk8/
RADOJAG
Die Rechte ist gefragter - werde die Seite beobachten.
