Hallo, leider habe ich bei meinem Jaguar xkr 2002 den Greenshower gehabt.
Jetzt habe ich das Verdeck manuell verriegelt, jedoch gehen die hinteren Fenster nicht mehr zu.
Habe das Verdeck manuell dann wieder aufgemacht und wieder verschlossen. Keine Reaktion der Fenster.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Fenster so zu bekomme?
Ich werde die neue Hydraulik Schläuche erst im November erneuern.
Solange würde ich schon gerne noch mit dem Wagen geschlossen fahren, aber geht halt nicht, weil die hinteren Fenster offen sind.
Danke
Jaguar xkr 8 Cabrio Dreiecksfenster
- MadAnt
Re: Jaguar xkr 8 Cabrio Dreiecksfenster
der einfachste Weg ist vermutlich, die Relaiskontakte zum Öffnen/Schließen direkt zu bestromen.
Hier findest Du eine schöne Beschreibung: https://www.jaguarforums.com/forum/xk8- ... sed-71304/
ja, das ist wahrscheinlich der sinnvollste Weg. Es sind 4 Relais, für rauf/runter und rechts/links. Gebrückt werden müssen die pins 3 und 5 bzw. Klemme 30 und 87.
Das muss aber sehr vorsichtig gemacht und jederzeit unterbrochen werden können, weil damit die Endabschaltung über Mikroschalter nicht mehr funktioniert.
- MadAnt
Super, vielen Dank. Fenster sind wieder zu. Danke
