Hallo Ihr Lieben,
ich habe nun wieder mal ein kleines Problem mit meiner Katze.
Seit einger Zeit klackert es im Motorraum, wenn der Motor läuft.
Ich habe hier mal das Video eingestellt
http://youtu.be/iklmB1pzVPE
Weiss jemand was das sein kann.
Dann ist mein Beifahrer Steuergerät wohl defekt.
Der Sitz lässt sich nicht mehr nach vorner und hinten verstellen.
Kann man das Steuergerät selber reparieren?
Gibt es da einen Fachmann?
Danke......
Jaguar XKR -Bj.2002 Kettenspanner
- MadAnt
Re: Jaguar XKR -Bj.2002
Hallo Mario
ich meine gerade ich höre meinen XKR vor 3 Jahren.
Deine Kettenspanner haben das zeitliche gesegnet.
Besonders der rechte obere ist gerissen. Somit bringt er den Druck nicht mehr auf die kleine Kette und diese schlägt
an den Steuergehäusedeckel.
Fahr so nicht mehr viel rum, wenn dir dein Motor lieb ist.
Mit ein bischen handwerklichem Geschick kannst du die Kettenspanner selbst wechseln Patrick ( XKRcab und ich ) haben das schon
hinter uns. Nichts dramatisches aber mit viel schrauberei.
Wenn du hilfe brauchst melde dich einfach.
Hallo Mario, meinst Du das helle Rasseln oder das dumpfe Geräusch ?
Hallo @ all
die Tonaufnahme die hier gemacht wurde ist übrigens sehr gelungen.
So hört sich das an wenn der Rechte obere Kettenspanner seinen Geist aufgibt.
@ André
diese Aufnahme sollte archiviert werden.
@ André
Hallo Mario,
da war der Diagnose Anton wieder schneller, das helle Rasseln sollte definitiv das Kettenrasseln sein, bedenke bei der Reparatur, es gibt obere und untere Spanner plus Gleitschienen auf beiden Seiten, ich würde aus Vorsichtsgründen alle Teile erneuern, dann sollte er die nächsten 200tkm nicht mehr Rasseln .
Hallo Mario,
bevor Du Dich an das Steuergerät machst - hast Du mal die Sicherung überprüft ?
Bitte schau mal hier http://www.jaguar-hilfe.de/dokumente/X1 ... tfaden.pdf unter Kapitel 12.3.
Stromversorgung 28 zum Beifahrersitz- Steuermodul deutet auf Kapitel 01.2 und ist im Sicherungskasten Beifahrerseite die Sicherung #1 (20A).
Stromversorgung 41 zu den Stellmotoren (42 zu den Tastern) ist Sicherung #8 (10A)
Bitte kontrollieren.
