frage zur batterie beim xj 8
superfly
inaktiv
inaktiv
Beitrag von superfly »
hallo,
meine frage bezieht sich auf die batterie des xj8...
laut datenblatt ist scheinbar eine batterie mit 72 ampere verbaut, das erscheint mir gefühlsmässig etwas schwachbrüstig...bei meinem x 300 war eine 92 ampere batterie verbaut...
würde es eigentlich schaden, wenn ich jetzt im xj8 eine stärkere batterie einbaue?
grüße
kaya
Re: Frage zur Batterie beim XJ8
Hallo Kaya,
das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen mit den 72 Ah.
Die bisherigen Diskussionen, die ich mitverfolgt habe, gingen alle in die Richtung 100 oder mehr.
Wobei mehr als 100 Ah natürlich dann auch wieder Probleme bereiten, von der Lichtmaschine komplett geladen zu werden.
Ich habe gerade mal bei Batterien für den XJ8 gegoogelt und nur welche für 92 Ah gefunden. Das macht für mich Sinn.
Wollte gerade mal bei meiner schauen, aber da ist leider der Haltebügel drüber.
Ich hoffe, das hilft Dir ein wenig weiter.
superfly
inaktiv
inaktiv
Re: frage zur batterie beim xj 8
http://www.jaguarclassicparts.com/de/ja ... gungsteile
mich hats ja auch gewundert...aber die ersten wurden wohl so ausgestattet..und meiner gehört dazu...
später wurden dann auch die 92 ampere batterien verbaut....
Hallo Kaya.
Ich habe auch eine Nummer größer eingebaut, das schafft die Lichtmaschine und dann tendiere ich zu Bosch S5 die haben den höchsten Kältestartstrom, die geht immer, ist nur im Bruttolistenpreis etwas teuer, mit Händlerrabatt geht es dann wieder.
superfly
inaktiv
inaktiv
ich würde eine mit 92 ampere nehmen, ist das eine nummer größer? ich denke, da ist noch gewährleistet, das die ladeleistung der lichtmaschine ausreicht, um die batterie richtig zu laden...oder wieviel ampere hast du drin?
Sunshine
Beitrag von Sunshine »
Hallo Kaya,
ich habe mir vor kurzem eine neue VARTA mit 12 V und 100 Ah gekauft. Die hatte der Vorbesitzer (Werkstatteigentümer) auch. Die alte war zwar nur viereinhalb Jahre alt, aber der Wagen wurde und wird nicht sehr oft benutzt. Es lohnt sich dann, über ein Batterieladegerät nachzudenken, dass die Batterie geladen hält.
Grüße aus dem nassen Norden
Gerd
