Bremsen Unterschied 305 / 325mm fragen zum umbau
demnächst sollten bei mir auch die Bremsen erneuert werden, habe allerdings beim normalen XJ8 einmal kleine mit 305mm und grössere mit 325mm Bremsen vorne gesehen. Letztere sind bei den späteren Baujahren.
Frage meinerseits, ist die Nabe bei beiden gleich? Sprich nur anderen Sattel verbauen vom größeren und gut ist?
Hat hier jemand von euch diesbezüglich Erfahrung? Alternative wäre auch eine andere OEM Bremsen möglich?
Mir geht es hier nur um bisschen mehr Standfestigkeit.
Gruss und Dank
Cengiz
Gruss und Dank
Cengiz
Re: Bremsen Unterschied 305 / 325mm fragen zum umbau
Hi Cengiz,
mein XJR ist auch einer mit der 305mm Scheibe. Teigiger Bremspunkt und der "speziellen" Standfestigkeit.
Im Zuge der Achsenrenovierung hab ich mich auch den Bremsen gewidmet. Ich habe mich für geschlitzte EBC Scheiben 305mm und Redstuff Beläge entschieden. Zusätzlich noch Stahlflex Leitungen. Nach der Einfahrzeit folgendes Fazit: viel besserer Bremspunkt und Beisen ordentlich zu. So wie es sich gehört. Schöner Nebeneffekt ist der viel geringere Bremsstaub. So bleiben auch die gepulverten Bremszangen und Felgen sauber.
--> So kannst du die dir den Bremsenumbau sparen und hast weniger träge Masse zu beschleunigen;)
Dirk
Dirk
Hi Dirk,
vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht!
Welche Stahlflexleitungen benutzt du denn?
Schaue mir dann das ganze mal die Tage mit den Preisen an.
Gruss Cengiz
Gruss Cengiz
Hallo Dirk, das hört sich gut an
Hi,
kann ich dir gar nich genau sagen, hatte mein Schraubermeister beschafft. Ist aber in der Herstellung auch kein Zauberwerk. Ich denke Fischer Hydraulik ist ein Schlagwort, ansonsten einfach mal im Internet suchen. Mit 100 bis 150 € bis du dabei.
Dirk
Dirk
Ich Wollte beim XKR Bj 98 eigentlich auch auf Brembo umbauen, da ich schon 2 komplette Sätze zerstört hatte, lange Autobahnfahrt und dann Vollbremsung, das wars dann immer, die Brembobremse ist größer und hat mehr Kühlfläche, aber mitlerweile bin ich ja älter und ruhiger geworden. Da könnte Deine Variante auch reichen. Danke für die Info
Mein Sohn sagt auch immer ich soll nicht so schnell fahren außer wenn er(4J) es erlaubt. Meine kleine Tochter quickt vor Freude wenn ich mal Gas gebe. Meint aber auch: nicht so schnell! Dabei bin ich auch eher von der gemütlichen Sorte
Ich bin zufrieden mit meiner Bremsenwahl!
Hallo Dirk, kann es sein, wir kennen uns persönlich
habe da so einen waagen Verdacht
Hm,
gute Frage. worin besteht dein vager Verdacht
Gruesse
Dirk
Gruesse
Dirk
Warst Du mit Gerd in Kassel ?
Oder liege ich da komplett falsch ?
Muss ich dich leider entäuschen, mit einem Gerd war ich noch nie in Kassel:-)
Dirk
Dirk
Sorry Dirk, dann wars eine Verwechslung, schieben wie es mal auf mein Alter Ü 54
