XK8 Antennensteuerung
autotiger
Beitrag von autotiger »
Habe mir heute einen weiteren "Wunsch" erfüllt. - Die Antenne manuell ein- und auszufahren. Den Tipp dazu hab`ich aus dem internet. Dank an den Verfasser! Es gibt in der Mittelkonsole hinten einen grauen Stecker. Und an dem ein grünes Kabel mit schawarzen Streifen. Dieses steuert das Aus- und Einfahren der Antenne. Wenn Radio "an", dann 12V = Antenne raus, wenn Radio "aus" 0V = Antenne rein. Es gibt mehrere Kabel Grün/schwarz an dem Stecker! - es ist das dritte von unten auf der (nach hinten gesehen) rechten Seite des Steckers. Im Zweifel nachmessen.
Als erstes die vier rot umrandeten Scharuben rausdrehen. ABER VORHER: BATTERIE ABKLEMMEN!
Dann seht Ihr folgendes:
Hinten ist der graue Stecker, um den´s geht. (Ein wenig unscharf - sorry)
Dann das grün/schwarze Kabel suchen - das ist es!
"anzapfen" und anschließend mit Schrumpfschlauch isolieren.
Nun wollte ich - damit immer alles rückrüstbar sein soll - für den Schalter keine Löcher bohren. Habe also nachgedacht und bin auf folgendes gekommen: vorne gibt´s eine kleine Ablage für Münzen und co. Die habe ich mit einer Plastikabdeckung geschlossen und darin sind meine Schalter. (Kein Loch, nur eingeklemmt).
So sieht´s nun der stolze Benutzer (ich!). Es ist der rechte - die beiden anderen Schalter sind für andere Projekte, die später kommen. Wird aber noch nicht verraten.
Grüße Bernhard
Zuletzt geändert von autotiger am So 23 Apr, 2017 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Cengiz
Re: XK8 Antennensteuerung
Beitrag von Cengiz »
Hallo Bernhard,
die Antenne welche immer ausfährt sobald das Radio bzw. CD an ist, stört mich auch schon Ewigkeiten.
Daher super vielen Dank für dein Idee! Weisst jemand zufällig oder kann im Schaltplan mal schauen ob dies auch beim x308 zutrifft?
Gruss Cengiz
Hallo Cengiz,
beim X308 das gleiche - auch das Kabel mit G(reen)B(lack).
Auf Seite 139 bzw. 140 des Elektroleitfadens.
Hallo Bernhard, die Schalter sehen akkurat aus , hat das mit der Antenne einen Grund, weil Du auch Dein Telefon über die Antenne speist . Aber immer gut zu wissen
autotiger
Hallo Frank.
Ich wollte nicht mit ausgefahrener Antenne CD oder Cassette hören. Sonst eigentlich kein besonderer Grund - vielleicht noch der, dass ich wissen wollte, ob das video in youtube "funktioniert".
Grüße Bernhard
Damien1977
Beitrag von Damien1977 »
Na dann ist es doch toll wenn alles so klappt.
Sollte irgendwer auch irgendwelche Ideen haben die er gerne umsetzen möchte, dazu aber beim Thema Elektrik fragen haben, Beistand benötigen oder weiterreichende Inspiration wollen. Dann traut euch ruhig mich anzusprechen.
Anders als andere Jaguar Besitzer bin ich nämlich der Meinung das unsere Wägelchen mehr können als das wozu sie gebaut sind. Und trotz Steuergeräte ist da noch ne ganze Menge machbar.
Auch wenn es vllt nur erste zarte Ideen sind. Ich berate euch gerne im Thema Machbarkeit, Umsetzung, Optimierung und Aufwand.
Beitrag von Anthony »
Servus Bernhard
Werde das mal bei deinem nächsten Besuch genauer inspizieren
Mich stört das ausfahren der Antenne bei CD auch schon immer.
