Beitrag von FrankN » Sa 15 Okt, 2016 15:24
So, heute wurden die besagten Rohre eingepasst :D ich finde das garnicht so verkehrt, die LED Rüxckleuchten sind auch rund, das wiederholt sich :shock:
Chromteile der Heckklappe fehlen noch, deshalb scheint die silberne Fläche sehr abstrakt, das wird noch untergehen
und von vorn, leider sind noch einige Teile im Zulauf
und jetzt werde ich mal die AHK einstecken, um zu sehen, ob sich der Aufwand gelohnt hat :oops:
Beitrag von FrankN » So 16 Okt, 2016 11:16
Schweinehaken Vergleich
So, wie auf dem ersten Bild, wollte ich nicht rumfahren
Beitrag von Cpt. Jag » So 16 Okt, 2016 12:15
Sieht ja schon ein bisschen moderner (heißt besser) aus. Gut gemacht :D
Beitrag von FrankN » So 16 Okt, 2016 12:18
Danke , aber ist noch etwas Arbeit dran
Beitrag von FrankN » Mi 26 Okt, 2016 15:45
Weiter gehts, der kantige Kühlergrill hatte mich etwas an der Front gestört, es sind zu viele Rundungen da, aber so wie ich ihn haben wollte, war der Kühlergrill nicht lieferbar, also selbst ist der Schrauber, abgeschliffen und beilackiert
eingebaut
und das Heck, aber das gefällt mir so nicht richtig, werde wohl das silberne matt schwarz lackieren, mal sehen
wie in den 70igern, voll die Chromkarre, kommt eben Alles wieder :mrgreen:
Xkrcab
Beitrag von Xkrcab » Mi 26 Okt, 2016 21:38
Servus mein Freund
Was ist denn das für ein grausiger blauer Streifen da am Kofferraumdeckel?
Grüße Patrick
Beitrag von FrankN » Mi 26 Okt, 2016 21:56
Das ist der Heckspoiler :mrgreen:
Nein da war Rost, neuer Lackaufbau
Ich habe das extra vom Rostdepot mal gekauft, sollte gut sein
Beitrag von Schrauber » Do 27 Okt, 2016 09:31
Rostschutzdepot? Da hole ich mein POR15 her... Die können auch gut beraten :)
Beitrag von FrankN » Do 27 Okt, 2016 11:25
Hey Damien, die kennen sich aber gut aus , das paßt
Beitrag von FrankN » So 06 Nov, 2016 16:58
Vorgeschichte: Radioempfangsteil war defekt, also ein gebrauchtes besorgt, ging dann auch , aber Radio ist nur zu verstehen wenn der Motor aus ist, sowie der Motor läuft ist nix mehr zu verstehen, wird dann total leise und rauscht, aber nicht so wie früher, das Lichtmaschinenrauschen.
Also ich bin ja von Jaguar einiges an skurillen Fehlern gewöhnt, aber heute kam der Range,
durch einen Zufall, stellte ich die Front und Heckscheibenheizung an , auf einmal war das Radio trotz laufendem Motor klar zu verstehen, stelle ich diese Verbraucher ab, rauscht es wieder bei laufendem Motor,
Fehler 2: schalte ich diese beiden Verbraucher ein, geht auch die Beleuchtung vom Tacho unten ( Kilometeranzeige, Fehleranzeige usw) aus,
Jungs helft mir bitte mal weiter, stehe zur Zeit auf dem Schlauch, Danke.
Beitrag von Schrauber » So 06 Nov, 2016 17:06
Das kann nur ein Massefehler sein...
Beitrag von FrankN » So 06 Nov, 2016 17:41
Damien das dachte ich auch und habe extra neue Masse an jede Componente vom Soundsystem, im Kofferraum gelegt, brachte auch nix
Beitrag von Schrauber » So 06 Nov, 2016 19:38
Und vorne? Die HU sitzt nahe des Tachos... Und wenn es da dann dunkel wird, kann es nur vorne was sein.
Beitrag von Cpt. Jag » Mo 07 Nov, 2016 08:56
hat das vielleicht etwas mit dem Eingang des Rückwärtsganges zu tun ? Vielleicht ist da ein Kabel falsch belegt.
Mit PDC wird bei vielen Fahrzeugen ja mit Einlegen des Rückwärtsganges das Radio leise gestellt, damit man das Piepen auch wirklich hört.
Wäre DAS vielleicht ein Ansatz ?
Beitrag von FrankN » Mo 07 Nov, 2016 09:12
Morgen Andre, wäre eine Idee, aber das Radio wird leise und rauscht, schon beim Motorstart, das kann es nicht sein, Irgendwas stört, ich hatte ja so wie Damien, sofort auf Massefehler getippt.
Beitrag von Schrauber » Mo 07 Nov, 2016 11:52
Hast du Schaltpläne? Wenn ja, schaue mal wo der Tacho mit dem Radio ein Massepunkt teilt...
Beitrag von FrankN » Mi 08 Feb, 2017 12:28
Hatte heute mal wieder etwas Zeit für den Range :D
habe noch schnell neue Side Vents bestellt,
aber leider gibt es die nicht so wie ich Sie gern haben möchte, also wie immer, zerlegen und umlackieren, Rahmen kommt in Wagenfarbe, das Gitter mattschwarz und die 3 Chromstiege bleiben
die alten Side Vents sahen so aus, war mir aber doch zuviel Chrom :
die Neuen sehen, nicht umgebaut, so aus :D nur so werden Sie nicht :lol: verbaut
Bildquelle Google
Beitrag von FrankN » Mi 08 Feb, 2017 12:32
@ Damien
habe durch Zufall eine neue Tuning Heckschürze aus UK für den nächsten Range kaufen können und da kommen dann eckige Rohre rein, so wie von den neuen AMG´s ;) hier ein Bild davon, aber nicht mit den dämlichen Rohren, das ist ja pottenhäßlich :roll:
Quelle : Google
Heute kamen 2 verschollene Bestellungen aus UK und DE an, im Oktober auf Beide gewartet , einfach weg!!!!
Heute kommen Beide unabgestempelt in meinem Postfach an, wer weiß, wo die lagen.
Beitrag von FrankN » Do 09 Feb, 2017 16:14
Und hier kommen die neuen Rohre für die andere Variante einer Heckschürze,
die Blenden sollten jetzt aber Damien zusagen oder auch wieder nicht :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitrag von Schrauber » Do 09 Feb, 2017 16:46
Deutlich besser! Bei der Größe an Fahrzeug muss hinten deutlich mehr Rohr dran sein, oder wann hast du das letzte Mal einen 40 Tonner mit einem 2" Durchmesser Endrohr gesehen? ;)
