Getriebeölwechsel Jaguar XKR 2002
MadAnt
Beitrag von MadAnt » Fr 23 Jun, 2017 08:25
Hallo Ihr Lieben, nach längere Pause gibt es nun wieder einmal ein Problem mit meinem Jaguar.
Ich würde geren das Getriebeöl von meinen Wagen mal erneuern inkl.Filter und so.
Gibt es da eine Anleitung, was und wie man es machen kann?
Wäre super.
Grund dafür ist, dass das Getriebe nicht mehr so sauber schaltet.
mario
Re: Getriebeölwechsel Jaguar XKR 2002
Beitrag von FrankN » Fr 23 Jun, 2017 08:51
Morgen Mario, das solltest Du dann spülen lassen , für Getriebe ist Damien der Ansprechpartner
Beitrag von Schrauber » Fr 23 Jun, 2017 08:53
Öl ablassen, Ölwanne ab, Filter raus, neuen Fliter rein, Ölwanne ran.
Einfüllrohr im Motorraum öffnen und Peilstab anschauen. Irgendwo muss ein Warm/Kalt Stand drauf stehen. Nun ATF passend für das Getriebe ins Rohr füllen.Dabei beachten, dass der Motor noch NICHT laufen soll.
WenN du nichts mehr hineinfüllen kannst weil voll, den Motor starten und eine andere Person soll IMMER MIT FUSS AUF DER BREMSE die Fahrstufe einzeln durchschalten. Immer mit 5 Sekunden dazwischen.
Also P...1...2...3...4...5...R...1...2...3...4...5...N...1...2...3...4...5...D...1...2...3...4...5...4...1...2...3...4...5...3...1...2...3...4...5...2...1...2...3...4...5...
Hierbei stehst du immer am Einfüllrohr und achtest auf den Füllstand. Den Peilstab regelmässig einstecken rausziehen, Stand prüfen, nachfüllen, einstecken, prüfen, nachfüllen.
Wenn du den Füllstand 'kalt' erreicht hast, Motor weiter laufen lassen und das Getriebeöl bei erreichen der Betriebstemperatur prüfen. Sollte auf WARM Markierung stehen. Fehlt was, nachschütteln.
Beitrag von Schrauber » Fr 23 Jun, 2017 08:56
Und Automatikgetriebe nicht spülen... Bringt nichts ausser Verschleiss, weil das kalte ATF nicht die gleiche Schmierwirkung hat wie Warmes es hat!
Beitrag von pipowicz » Fr 23 Jun, 2017 14:28
Wäre es nicht einfacher, die abgelassene Menge genau zu messen und dann entsprechende Menge wieder einzufüllen ?
Gruaß
MadAnt
Beitrag von MadAnt » Fr 23 Jun, 2017 16:08
Hallo
super vielen Dank für die Tipps.
Dann werde ich mal Filter und so kaufen.
Habt Ihr mir da eine Adresse oder soll ich bei Ebay nachschauen?
Ich würde lieber den kleinen Spezialisten unterstützen wie irgrndwelche Händler :-)
Danke
Beitrag von Schrauber » Fr 23 Jun, 2017 23:01
pipowicz hat geschrieben:Wäre es nicht einfacher, die abgelassene Menge genau zu messen und dann entsprechende Menge wieder einzufüllen ?
Gruaß
Nein. Gerade dafür ist der Peilstab gedacht. Die ZF hat kein Peilstab. Da muss man einfach einfüllen bis es überläuft...
Wenn du nur die Menge auffüllst, die du entnommen hast, weisst du weder ob du vorher zu wenig oder zu viel ATF drin hattest.
Beitrag von Schrauber » Fr 23 Jun, 2017 23:02
MadAnt hat geschrieben:Hallo
Danke
Jaguar hat es...
Oder du rufst bei SNG Barratt an... Die haben auch alles. Alternativ Automatic Berger - Spezialist für Automatikgetriebeteile
Beitrag von pipowicz » Sa 24 Jun, 2017 00:38
@Damien
Ich gehe halt davon aus, da es der erste Getriebeölwechsel ist, das der ATF Stand bei Auslieferung korrekt war. Ist denn dieser Peilstab, von dem du sprichst schon vorhanden, oder muss ich den bestellen ?
Gruaß
Beitrag von FrankN » Sa 24 Jun, 2017 13:07
Also mal ganz kurze Frage, wenn der Wandler keine Ablaßschraube hat , bekommt man doch weniger wie die Hälfte raus , da ist doch der Wechsel nur halbe Sache , beim Spülen bekomme ich aber Alles raus oder liege ich da falsch ?
Beitrag von pipowicz » Sa 24 Jun, 2017 14:13
Klar kriege ich so nur die Hälfte raus. Nächste Saison mach ich es dann nochmals und denn is gut. Spülung ist mir einfach zu teuer (Kosten/Nutzen).
Gruaß
Beitrag von Schrauber » Sa 24 Jun, 2017 16:08
FrankN hat geschrieben:Also mal ganz kurze Frage, wenn der Wandler keine Ablaßschraube hat , bekommt man doch weniger wie die Hälfte raus , da ist doch der Wechsel nur halbe Sache , beim Spülen bekomme ich aber Alles raus oder liege ich da falsch ?
Das ist richtig, dass da nur ein Teil rauskommt, aber du willst nicht frisches ATF einfüllen und dabei unter Last (was eine Spülung darstellt) KALTES ATF durchpumpen. Zusätzlich bringen Spülungen nachweislich nichts. Du machst sogar noch mehr Schäden, weil Partikelchen im ATF, die Toleranzen ausgleichen, komplett fehlen.
Der Abrieb im ATF hilft dabei das Getriebe noch funktionierend zu halten... Mag doof klingen aber ist tatsächlich so. Die dunkele Färbung des ATFs kommt durch den Abrieb. Erst wenn es verbrannt riecht, sollte es getauscht werden. Solange es nicht pechschwarz ist und solange es nicht verbrannt riecht -> weiterfahren.
Lieber die alte "Suppe" verdünnen als ganz ablassen. Ganz wechseln und du hast meistens kein Vorwärtstrieb mehr. Bei der 5hp24 rät ZF dazu NIEMALS das ATF zu spülen. Wenn du das machst, risikierst du einen Schaden. Ich hätte alles ATF aus dem Wandler ablaufen lassen können. Ich habe es sogar mit Absicht nicht getan, damit ich zumindest etwas Schmodder im Getriebe habe... Klingt echt komisch aber es ist tatsächlich hilfreicher :)
Beitrag von pipowicz » So 25 Jun, 2017 00:07
@ Damien
Sag mir doch bitte mal, ob dieser Peilstab für das Mercedes Getriebe schon an Bord ist, oder ob ich den bestellen muss, da ich zeitnah einen Getriebeölwechsel plane.
Gruaß
Beitrag von Schrauber » So 25 Jun, 2017 10:28
Der ist schon an Bord. Haube auf. Sehr nahe der Rückseite des Motors sitzt es. Hat einen halb runden halb eckigen Deckel. Steht 'nur von Werkstatt zu öffnen' drauf.
Beitrag von pipowicz » So 25 Jun, 2017 12:40
Danke dir !
Gruaß
MadAnt
Beitrag von MadAnt » Fr 07 Jul, 2017 07:41
Hallo, danke für die vielen Anregungen.
Kann mir jemand nun noch sagen, was für ein Meßstab ich benötige fürs Getriebeöl?
Die Öffnung habe ich gefunden, ist aber kein Stab drinnen.
Mario
Beitrag von Schrauber » Fr 07 Jul, 2017 12:09
Wie kein Stab drin? War es nicht verschlossen? Da gehört ein Jaguar Peilstab für das 722.x Getriebe rein...
MadAnt
Beitrag von MadAnt » Fr 07 Jul, 2017 13:07
War mit einem schwarzen Deckel verschlossen, ging schwer runter hatte so ne Sicherung noch drauf..
Aber kein Stab drinnen.
MadAnt
Beitrag von MadAnt » Fr 07 Jul, 2017 16:14
Servus habe den mal bestellt.
Ist der gleiche denke ich.
https://www.amazon.de/%C3%96lmessstab-A ... n+Dipstick
Liebe Grüße
