Antennstab klemmt, fährt nicht mehr aus oder abgebrochen
Hallo Jaguar Fahrer,
die automatischen Antennen sind so ein Thema
mangelnde Pflege quittieren sie meisten mit Ausfahrstreik :D
Reinigung ist mit das einfachste, ich nehme immer WD 40 an einen Lappen vorreinigen und dann nochmals gut einschmieren, man kann auch beim hoch und runterfahren mit der Dose und einen dünnen Fixierstück die Antenne einsprühen, das hilft bei schwergängiger Antenne ganz gut,
man sollte aber einen Lappen um den Antennenfuss legen, ansonsten :?
Jetzt zum Thema, ich höre den Antennenmotor, aber ich sehe keine Antenne oder nur Stückweise,
In der Antenneneinheit sitzt ein Kunststoffzahnrad, wo evtl. die Zähne abgenutzt sind oder vom Antennenstab das Gegenstück.
Nicht ganz so häufig bricht vom Antennenstab das Gegenstück.
Jetzt hilft nur Eins , Ausbau des Antennenstab
Dazu sollte man die Antenne stromlos machen, Stecker abziehen und das Massekabel (wegen Ausbau) abschrauben, Halteschraube lösen und vorher auf dem Kotflügel(X308) die große Mutter
lösen, es gibt aber auch nur in Gummi gesteckte, dann einfach nach unten ziehen,
hier vom Coupe :
Antenne nach unten herausnehmen auf einen Tisch legen und das Gehäuse rundum aufschrauben,
Die große Rolle abziehen, dann die Abdeckung abheben
und nun sieht man das Zahnrad.
Jetzt erstmal Schadensursache feststellen,
Wenn ein neuer Antennestab rein muss, dann in umgekehrte Reihenfolge zusammenbauen
Wenn man nur den Antennenstab wechseln will, geht es auch einfacher, dazu morgen mehr.
Damien1977
Re: Antennstab klemmt, fährt nicht mehr aus oder abgebrochen
Beitrag von Damien1977 »
Hallo Frank.
Der XK hat auch so ne Ausfahrbare Antenne?
Kann ich ja eigentlich das Thema bei den FAQ unter x100 x300 und x308 rein stellen. Xj40 bestimmt auch noch.
Hallo Freunde, hallo Steffen,
hier kommt jetzt die versprochene Anleitung, nur zum einfachen Wechsels, des Antennenstabs
Damien1977
Hallo Frank
Verlink das doch mal bei den ganzen Modellen die das betrifft.
kannst Du das einscannen als PDF ?
Hallo Andre,
das sollte gehen
