Pfoten kürzen
RADOJAG
Pfoten kürzen
Will meine Katze dezent etwas tiefer legen. Bis zu welcher Tieferlegung kann man die Seriendämpfer verwenden ? Die gegoogelten Gutachten sprechen nur nebulös von "darf kein Spiel haben".
Gruß aus Mittelfranken
Re: Pfoten kürzen
Hallo ....,
die normalen kurzen Federn benötigen keine gekürzten Dämpfer, bin mir auch nicht sicher, ob es kurze Dämpfer für den X 100 gibt , ich hatte kurze Dämpfer bis jetzt nur in Schraubfahrwerke verbaut und wenn Du ein elektronisches Fahrwerk hast, mußt Du erstmal auf die Seriendämpfer zurückgreifen,
bei mir sind H&R verbaut, mit den elektr. Dämpfern, das funktioniert in der Abstimmung ganz gut .
So meine Erfahrungswerte.
Bei mir ist noch eine Daumenbreite Platz über dem Reifen, somit schleift auch Vorne nix.
RADOJAG
Re: Pfoten kürzen
Danke für die schnelle Antwort. Habe Seriendämpfer ohne Electronic. Die H&R habe ich auch angedacht - die sind ja 40 - 45 mm tiefer. Angst um den Platz im Radhaus habe ich nicht gehabt.
Re: Pfoten kürzen
Wenn Du keine Spurverbreiteungen benutzt hast Du allen Platz dieser Welt
