...eine sehr lohnenswerte Investition. Die Lager lassen sich einzeln kaufen und sind schnell gewechselt. Man kommt sehr leicht an die Schrauben des Stoßdämpfers oben im Motorraum dran, dank der Doppelquerlenker-Konstruktion braucht man keinen Federspanner, und muss auch sonst nichts abbauen.
Jetzt poltert die Achse nicht mehr.
Gruß dieselflo
Untere Stoßdämpferlager vorn getauscht...
dieselflo
Re: Untere Stoßdämpferlager vorn getauscht...
Hallo Florian,
Bilder ? Preise ? Lieferanten ?
Stell mal rein, was Du so hast.
dieselflo
Leider habe ich keine Bilder gemacht.
Bestellt hatte ich direkt bei Jaguar:
2 MND2153AA .Damper bush £11,53 £23,06
Und dann noch die Schrauben mit Muttern, die aber nicht notwendig gewesen wären, da die alten unverbraucht waren:
2 JFB11011E Flange head bolt £1,14 £2,28
2 JFX11004E (Unillustrated Parts) £1,02 £2,04
Mit Währungsdifferenz, Steuer und Versand wäre es insgesamt bei Limora wohl paar Euro günstiger gewesen, habe ich danach festgestellt, aber nicht dramatisch.
Gruß dieselflo
Gruß dieselflo
