Zündung
Re: Zündung
Re: Zündung
falls sich die Probleme nicht nach einer längeren Probefahrt legen, gebe es neben der Möglichkeit von weiteren Undichtigkeiten im Kompressor/Ansaugkrümmerbereich, evtl. den Einspitzdüsen noch eine weitere Theorie: Längung der Steuerkette - das führt zu einer Veränderung des Zündpunkts, da der Sensor sein Signal von der Nockenwelle an die ECU gibt - das erklärt dann den unrunden Leerlauf.
Wenn es ganz blöd läuft, springt auch noch die Kette einen Zahn über.
Re: Zündung
Hallo Stefan
Wurden bei dir die Steuerkettenspanner eigentlich schon gemacht?
Die Originale Steuerkette sollte eigentlich super stabil sein und kaum einer Längung unterliegen.
Nur die Austauschketten haben das Problem.
Re: Zündung
Hallo Anthony,
die oberen Steuerkettenspanner wurden definitiv ausgewechselt. Bei den inneren Ketten müsste ich mal meine früheren Beiträge durchsehen.
Es sind jetzt auch nur die Optionen/Stellschrauben. Mich stimmt es aber schon recht optimistisch, dass sich der Leerlauf nach den ersten gestopften Lecks im Ansaugbereich bereits etwas beruhigt hat.
Bei der Montage der Drosselklappe fiel noch diese Schlauchschelle vorm Kompressoreingang auf:
Die Schelle ist nicht richtig positioniert. Man kann an den Abdruck im Schlauch auch sehen, wo die Schelle ursprünglich gesessen hat und auch hingehört. Ist jetzt an sich kein Problem, konnte auch mühelos nachjustiert werden. Es ist aber ein klarer Hinweis darauf, dass an diesem Bereich bereits gearbeitet wurde und auch ein Hinweis auf die Qualität dieser Arbeiten. Es mach sicher Sinn, hier nachzuarbeiten, alle Dichtungen zu checken, bzw. zu erneuern. Würde mich nicht wundern, wenn dort weitere Lecks zum Vorschein kommen. Wie schon oben gesagt: Das System verträgt sehr viele Fehler, bevor es zu ersten Störungen kommt. Umgekehrt findet man bisweilen eben auch mehr als einen Fehler, bzw. sollte nicht beim ersten Fehler mit der Suche aufhören. Da findet man in der Regel noch mehr.
Re: Zündung
also die Testfahrt war nicht so optimal. Unter Last läuft er ziemlich normal, im Schiebetrieb nimmt er leicht verzögert Gas an und im Leerlauf fängt er an zu schütteln. Ab und an geht auch die gelbe Lampe an - alles, wie es war.
Was ziemlich irritierend war: Beim Beschleunigen konnte man ab einer bestimmten Gaspedalstellung ein saugendes Geräusch im Innenraum hören, fast so, als wenn es aus dem Handschuhfach kommen würde. Etwas weniger Gas und das Geräusch war weg.
Evtl. kommt dieses Geräusch auch vom Kühlwasser: Mit wird ständig angezeigt, dass Zuwenig Kühlwasser im System ist aber der Stand stimmt bei der Kontrolle immer. Evtl. wird in den Ausgleichsbehälter abgeblasen und es ist dieses Geräusch, was ich höre. Die Temperauranzeige ist auch ok und die Entlüftung ist auch frei - aber ok, dass ist jetzt eine andere Baustelle. Der etwas eigenwillige Anzeigehabitus beim Kühlwasser ist ja bekannt.
Werde jetzt noch mal einen neuen Satz Zündspulen versuchen. Die Zündspulen sind zuletzt vor 50.000km ausgewechselt worden. Eigentlich sollte da nichts fehlen aber es ist noch die minimalinvasivste Maßnahme und einige Fahrzeuge verschleißen gerne ihre Zündspulen, bei anderen halten sie eine Ewigkeit. (Vielleicht macht es auch Sinn sich vor dem endgültigen Brexit noch mit eine paar Teilen aus GB einzudecken.)
Wenn auch das nichts ändert, kommt der Kompressor mal runter und ich schau mir die ganzen Verbindungen im Ansaugbereich an. Wenn auch das nichts bringt, sind wieder die Kats dran.
Kurzes Feedback von der AGR-Leitung: Nach ca. 30km und einem abschließenden "Bergrennen" war die Leitung am Krümmeranschluss ca. 180° warm. Bei einem scharfen Autobahngfahrt im Hochsommer dürfte sie sich noch einmal erhöhen aber das wäre jetzt mal eine erste Referenz.
Re: Zündung
heute die neuen Zündspulen eingebaut: Alles wie gehabt und ich bin jetzt erst mal etwas entnervt - werde mal eine Pause einlegen
Es bleibt jetzt noch die Überprüfung der Pumpenansteuerung. Dann das Drosselklappenrelais. Wenn das nichts bringt, würde ich mal die Kompression testen/messen und ggfs. die Brennräume/Ventile mit einem Endoskop untersuchen.
Die Dichtungen im ganzen Kompressor/Ansaugbereich incl. der Einspritzdüsen stehen auch auf der Liste der Verdächtigen aber da bin ich skeptisch. Das würde mehr unter einer grundsätzlichen Überprüfung fallen. Wahrscheinlich würde ich auch etwas finden aber wie die AGR-Leitung fällt es unter Belastungen aber nicht unter Ursachen. Die Ursache liegt irgendwo anders und ich komm einfach nicht drauf.
Re: Zündung
ich ziehe wirklich den Hut vor deinem Ehrgeiz und Hartnäckigkeit. Ich lese ja schon lange bei dir mit. Respekt. Hast du ab und an Alpträume bezügl. des Vorbesitzers ?
Auf baldigen sauberen Motorlauf
Re: Zündung
nur mal so als Kontext: Den Kater bekam ich vor 6 Jahren bei einem Kilometerstand von 110.000km - jetzt hat er 160.000km auf seinem Buckel.
Der Autohändler hat ihn günstig abgegeben, nachdem auch sein Jaguar-Mechaniker das Teil nicht zum Laufen bekam. Ich suchte damals einen flotten Sportwagen mit interessanter Technik und etwas zum schrauben. Die Schrauberei liegt mir - während ich mich für die mechatronische Seite eigentlich nicht recht erwärmen kann.
Ich denke, ich bekomme das schon hin. Bin schon gespannt, was es letztendlich ist.
Ich habe mir jetzt mal diesen 5-Stern-Torx-Einsatz für das Drosselklappenpoti besorgt. Mal schauen...
Re: Zündung
eine Veränderung der Positionierung des Drosselklappenpoti (Drosselklappen-Stellungssensor) bringt nichts. Über das Poti stellt das System die Leerlaufdrehzahl ein. Wird die Drehzahl über die Justierung erhöht, läuft er grundsätzlich ruhiger. Die Leerlaufdrehzahl ist aber in Park/Neutral in den Datenblättern auf 650-725rpm (+/-25) festgelegt, wird auch bei der ASU überprüft. Ruhe kommt ab 900-1000rpm ins System. Mit dieser Leerlaufdrehzahl rollt er aber auf der Landstraße mit 100km/h vor sich hin und wie gesagt - ASU gibt es damit auch nicht und es ist eben wohl auch nicht der ursächliche Fehler.
Allerdings hat der Blick in die Technischen Blätter doch etwas geholfen: Die bisherige Leerlaufdrehzahl von gut 500rpm war eindeutig zu niedrig.
Es gibt jetzt noch den Fahrpedal-Stellungssensor. Er ist auf der Seite des Gaszugs. Mal schauen. Während der Drosselklappen-Stellungssensor einen Hallsensor verwendet, besitzt der Fahrpedal-Stellungssensor noch 2 Schleifer. Wenn es irgendwo Verschleiß gibt, dann eher an den Schleifern.
Hier mal die Info aus den Technischen Blättern zu diesem Thema:
