Wechsel einer Zündspule beim XJ 8
- Sunshine
Hallo, liebe Katzenfreunde,
im "Neuen Jahr" werde ich als erstes eine Zündspule bei meinem XJ 8, Bj. 1999 ersetzen müssen. Die Anzeige "Motorleistung begrenzt" ergab nach Anschluss des JLR-Diagnoseprogramms den Fehler P0354, also Zündspule A4 ersetzen. Das OBD-Gerät meiner freien Werkstatt hatte denselben Fehler und benannte die Zündspule D für den Austausch.
Meine Frage ist: Wo befindet sich die "Front of Engine" oder: Wo sitzt die Zündspule A4? Ich habe natürlich den Plan der "V8-Cylinder Numbering and Firing Order" ausgedruckt:
http://www.jaguarforums.com/forum/attac ... bering-pdf
Ich tippe auf Zündspule 4, die sich in Bank 1 befindet. Ich bitte um Bestätigung oder Korrektur.
Ich würde mich über hilfreiche Antworten freuen und wünsche allen ein gutes Neues Jahr!
Danke und Grüße aus der Marmeladenhauptstadt (Bad........),
Gerd
Gerd
- Eyedooo
Re: Wechsel einer Zündspule beim XJ 8
Hallo Gerd,
ich hoffe der Anhang bringt dich weiter: Du lagst also richtig.
Beste Grüße,
Alex
Beste Grüße,
Alex
"Nur echt mit der Gurke"
XJR MY2000
XJR MY2000
- Sunshine
Danke, Alex,
ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mich erst jetzt melde. Alex' Zylinderbezeichnungen haben mir sehr geholfen. Seit dem 10. Januar läuft der Jaguar wieder wunderbar. Nachdem ich die defekte Zündspule A4 ersetzt hatte, wurde dennoch "Motorleistung begrenzt" angezeigt.
Das JLR-Diagnoseprogramm zeigte dann eine weitere defekte Zündspule, nämlich P0358, also Zündspule B4. Passend dazu wurde vom OBD-Gerät meiner freien Werkstatt Zündspule H angegeben. Der Austausch verlief so, wie ich es mir auf folgendem Video angesehen habe:
Es hat mir gereicht, dass ich ab der Stelle "abgeguckt" habe, an welcher der nette Mechaniker EJ die Abdeckung abnimmt.
Die alten Zündspulen von DENSO sahen so aus:
Und hier ist die neue Zündspule:
Bestellt habe ich bei:
https://abload.de/img/img-20200103-wa0000_w95jxk.jpg
Und das ist die Bestellnummer:
https://abload.de/img/img-20200103-bestellnqrkam.jpg
Die neue Zündspule kostete mich 89 Euro. Meine Zündspule hatte 4 Pins. Es soll auch welche mit 2 Pins geben.
Unter folgenden Links findet man auch die passenden Zündspulen:
1. Firma Hermann; Dorfstr. 11 - 24805 Prinzenmoor - Tel: 04332-1419 E-Mail: m.hermann@jaguar-teile.de Preis 104,95 EURO + 8,90 EURO Versand
https://www.jaguar-shop.com/epages/6241 ... __Getriebe
2. Firma LIMORA
https://www.limora.com/de/catalog/produ ... /id/349820 Preis 131,58 EURO + 6,90 EURO Versand
und (weit billiger, aber nicht mit "Jaguar-Standard" vergleichbar laut persönlicher Auskunft von Limora). Preis 39,00 EURO + 6,90 EURO Versand
https://www.limora.com/de/zuendspule-349820.html
3. Direkt aus dem "Vereinigten Königreich" - aber da müsste man nachfragen, denn wenn da "No Applicability Information Available" steht, würde ich ohne Nachfrage nicht kaufen. Preis 81,03 BP inklusive Versand und Mehrwertsteuer ==> 95,92 EURO (Stand 22.01.20)
https://parts.jaguarlandroverclassic.co ... -coil.html
So, die Katze läuft und ich bin um ein paar Erfahrungen reicher.
Nochmals Dank an Alex und tschüss,
Gerd
2. Firma LIMORA
Gerd
- Eyedooo
Hallo Gerd,
freut mich wenn dir das Bild geholfen hat
Danke auch für die Rückmeldung und die weiteren Infos.
Gruß Alex
Gruß Alex
XJR MY2000
XJR MY2000
Habt Ihr die Masse Verbindungskabel zwischen den Spulen vergessen ?
Ich habe meine erst alle neu gemacht , sonst hätte ich darauf nicht geachtet
- Eyedooo
Hi,
die 4 poligen bekommen die Masse über den Stecker. Da gibt es kein extra Massekabel.
Gruß Alex
Gruß Alex
XJR MY2000
XJR MY2000
- Sunshine
....und ich habe einfach die Zündspulen ausgetauscht
Danke nochmals an Alex und
Frank!
Gerd
Gerd
