Fernbedienung lässt sich nicht anlernen
peter_190
Hallo Zusammen,
ich hätte noch ein Problemchen mit der Fernbedienung und zwar ich habe nun die richtige Fernbedienung für meinen Jag gekauft. Versuch sie anzulernen scheiterte. Es sieht so aus, als ob das Steuergerät keinen Signal von der FB empfängt - es gibt keine Bestätigung weder mit Lämpchen noch mit dem Signalton. Nach ca. 10 Sekunden im Anlernmodus piepst das System 2 Mal und verlässt das Modus.
Sind die 2 Pieptöne beim Verlassen des Modis normal? Wie kann ein SLM-Steuergerät diagnostiziert werden? Hat jemand Erfahrung mit so einem Problem? Kann es sein, dass die Sicherung n.i.O ist?
In Ami-Foren gibt es ab und zu Beträge über die kaputt gegangene SLM-Steuergeräte... Mal sehen...
Peter
Peter
- katja_bo
Re: Fernbedienung lässt sich nicht anlernen
Hallo Peter,
natürlich besteht immer die Gefahr dass da doch mehr defekt ist als es den Anschein hat.
Aber vorab bitt noch ein paar Information:
Du hattest ein paar Problemchen mit deiner alten FB? Welcher Art?
Ist die neue FB eine gebrauchte und originale?
Als ich meine FB programmiert habe hatte ich auch ein paar Hürden.
Das Steuergerät lässt sich sicher per WDS diagnostizieren, halte ich aber im Moment für den nachfolgenden Schritt.
Katja_Bo
Katja_Bo
Hallo Peter,
ich hatte die Probleme bei Markus mit der Fernbedienung.
Bei mir angelernt (nach beschriebenem Muster mit Lichthupe) hat sie funktioniert, bei ihm ließ sie sich nicht anlernen.
Ich bekam mit meinem JLR aber auch keine Verbindung zu seinem Steuergerät (Funkmodul).
Es war bei einem defekten Kofferraum im Regen regelrecht abgesoffen und korrodiert.
Hast Du eine Gelegenheit, das mal zu überprüfen ?
Hallo Peter ,
wie Andre schon sagte, ohne Diagnosegerät läßt sich definitiv nichts Konkretes sagen ob der Funkkontakt funktioniert, in Deiner Münchner Umgebung gibt es aber ein paar Kollegen mit Diagnosegeräte
- katja_bo
Naja,
die Möglichkeit dass die Kontakte einer gebrauchten Ferbediendung nicht 100% funktionieren sind hoch, daher meine Frage.
Ich habe drei gebrauchte, alle zicken rum (nach über 20 Jahren keine Wunder).
Ich habe meine Ferbedienungen erstmal geöffnet und alles mit Spritus ordenlich sauber gemacht, gut getrocknet und eine neue Batterie rein.
Siehe da: Dannach konnte ich sie auch programmieren.
Mein Tipp ist eher dass die neue FB eine gebrauchte ist und gereinigt werden muss.
Evtl. müssen auch die Kontakte überarbeitet werden.
Aber die Info ob neu oder alt fehlt....
Und wenn es vorher nur "Problemchen" gab, sprich die Tür öffnet nur ab und an o.ä., wird das Modul wohl i.O. sein.
Daher die Frage welche Problemchen....
Eine solche Diagnose geht auch ohne JLR/WDS und Co.
Katja
Katja
Wir sollten uns endlich mal einen Mikroelektroniker suchen der uns Kontaktdrücker einlötet, so wie das der Engländer macht , dann wäre das Problem schon mal gelöst
- katja_bo
...da gibt es doch einen ganz easy DIY Trick mit Alufolie, den ich selbst noch ausprobieren werde....
Wenn ich das noch zusammenbekomme:
Alufolie mit dem Locher auslochen, das Konfetti auf die Gummi-Kontakte kleben, natürlich vorher die Kontakte reinigen.
Bin mir nicht sicher aber ich meine die haben das mit Sekundenkleber erledigt.
Hallo Katja , nee so was möchte ich nicht, das ist dock Murks, wenn dann gescheit
Gerade gefunden , der Link nach England , der lötet für 11,- Pfd. die Drücker ein
http://www.spanglefish.com/fingazfobz/i ... eid=538926
- katja_bo
Das wäre eine Alternative. Danke für den Tipp
Schade das Peter sich hier nicht mehr meldet..
- katja_bo
... hab eben Thermostarter gelesen.....
Peter war das letzte Mal am 12.12. online gewesen - aber gut, dass wir drüber gesprochen haben
Bei meinem Post zu den korrodierten Kontakten sprach ich aber mehr vom Steuermodul
. DAS war komplett hinüber.
Das gab aber auch schon kein "Pling" von sich nach 4x Lichthupe. Das initiiert ja den Anlernvorgang.
peter_190
Hallo Zusammen,
Nun habe ich das Problem gelöst!!!!
Es lag an dem Steuergerät: ein der Bauteile ist kaput gegangen. Ich habe diesen kaputten Bauteil ausgetauscht und jetzt funzt alles! Ich bin sehr froh, dass das Problem nun weg ist.
Danke an alles, die mitgefiebert haben:))
Peter
Peter
peter_190
Sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe: irgendwie bekam ich keine Emails mehr, dass da was neues für mich gibt.
