2001er X308, 3,2Liter startet nicht
Re: 2001er X308, 3,2Liter startet nicht
Ralph, kein Problem, dafür haben wir oder Andre , das hier aufgebaut, um Erfahrungen weiterzugeben und um uns auszutauschen, aber leider gabs in den Anfängen auch viel Schelte unterhalb der Gürtellinie, aber wir haben trotzdem weitergemacht und verstehen uns immernoch gut , auf jedenfall Andre und ich
Naja, man muss sich ganz schön anstrengen, um es sich mit Dir zu verscherzen - nicht streitsüchtig, nicht besserwisserisch und nicht rechthaberisch.
Ach ja, und kein Sensibelchen.
Also alles in Ordnung
- Xkrcab
Mann
Das ist aber zuviel Honig für Frank
Da muessen wir jetzt aufpassen, dass der in seinem hohen Alter nicht noch wächst.
P.s mach lieber mal den Roten fertig
@ Patrick
Dann bin ich jetzt der Größte von den Kleinen.
Grüß Du mir erstmal Fidel Castro
Werkstatt ist seit gestern leer, Samstag kommt der Rote rein !!!
xjs1982
Hallöchen
Erst nocheinmal ein dickes Lob an alle die diese Seite erstellt haben!!! Hab zwar keine linken Hände, kann Schrauben und habe ,denke ich, doch auch etwas Ahnung von Jaguar, braucht man immer mal wieder Hilfe und/oder einen Denkanstoß. Hier wird einem geholfen ohne blödes Gerede oder sonstige Kommentare, top!!!
So nun zu meinem Statusbericht:
Habe wie von Frank gezeigt, das Loch (nicht ganz so schön und leicht abgewandelt) in die Hutablage geschnitten und die Pumpe ausgebaut. Es kam zwar Benzin aus der zulaufleitung aber das werden wohl die Reste aus der Leitung gewesen sein.
Wollte dann den Stecker von der Pumpe abziehen aber das ging nicht, der ist komplett zerbröselt und an dem Pluspol hing geschmolzenes Plastik, alles total verbacken. Pumpe funktioniert aber.
Meiner Logik nach, wird kein Benzin gepumpt weil kein Strom an die Pumpe kommt, richtig???
Würde gerne ein Bild davon hier einstellen weiß aber nicht wie
Danke und Grüße
Ralph
Danke und Grüße
Ralph
xjs1982
Danke, hat funktioniert
Zuletzt geändert von xjs1982 am Sa 21 Mai, 2016 09:45, insgesamt 3-mal geändert.
Nicht ganz
Du hast "[img][img]" vergessen,
und die Bilder dürfen maximal 1024 Pixel breit sein.
xjs1982
Ok das nächste mal mit img, aber man sieht sie??
Nein, wenn Du sie nicht siehst
Maximale Breite 1024 Pixel und in "[img][img]" einbetten
Morgen Ralph, mach die Stecker auch neu, Kabelenden schön verlöten, aber aufpassen, wegen Dämpfen , hast Dein Wartungsloch aber ganz schön groß gemacht,
Aber der Frosch ist gut
xjs1982
Morgen Frank,
Also konnte man sich die Bilder doch anschauen
Naja egal habe es geschafft die Bilder hoch zu laden.
Jaaa ist etwas groß geraten, hoffe das die Stabilität nicht leidet
Wollte später mal in der Garage schauen ob ich dieses ganze Teil noch habe. Der gesamte Stecker ist ja zerbröselt
Kannst ja das gekantete Teil unterhalb der Scheibe einnietet, das wäre dann besser
xjs1982
So habe mal ein Foto von den Pumpen gemacht, oben meine Ersatzpumpe und unten die "angeschmorte".
Das war ein Witz mit der Stabilität
Ralph
Hallo Ralph,
jetzt geht's ja mit den Bildern. Prima
Mit dem verschmorten Stecker an der Spritpumpe hast Du aber Glück gehabt
Das hätte auch ein wenig heller schmoren können - mit dem Rest dabei.
Aaaaber - alles gut gegangen. Ich hoffe, die Katze läuft danach wieder einwandfrei.
xjs1982
Stimmt, Gott wenn da eine Funke übergesprungen wäre
Tja nächstes Problem, ab 2001 gab es eine Änderung im im im Tank. Ich brauche einen Kabelbaum von 2001, den gibt's aber nirgends zu kaufen
Oberes Bild ab 2001
Unteres bis 2001
Meine Idee ist nun das ich die Kabelschuhe sauber mache , die auf die Kontakte stecke und alles mit Getriebedichtmasse isoliere.
Gute Idee oder eher nicht??
Oberes Bild ab 2001
Unteres bis 2001
Nee nicht gut, die Kabelschuhe einzeln
xjs1982
Also meine Idee wäre jetzt so, einzeln aber dennoch isoliert und dann alles noch mit Dichtmasse abdichten.
Gibt diesen Kabelbaum nicht mehr bei Jaguar zu kaufen und die 01 XJ8 zum schlachten sind auch nicht aufzutreiben.
Irgendeine Möglichkeit muß es ja geben, kann ja nicht sein daß das Auto wegen so einem Pfennigartikel liegen bleibt
xjs1982
So bin mit meinem Gedanken einen eigenen Anschluß zu bauen schon ein ziemlichen Schritt weiter gekommen.
Habe die vorhanden Kabel abisoliert, neue Kabelschuhe auf gelötet und jeden einzelnen Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch isoliert.
Das ganze hab ich dann in nem Eimer mit Benzin getestet, hält, wackelt und hat Luft
Morgen mal die ganze Konstruktion einbauen und schauen was passiert.
Habe auch überall nach geschaut ob es diesen Kabelbaum zu kaufen gibt, nirgends, nicht in DE, England und den USA. Auch bei privaten Schlachtern ist ab 2001 schluß
Grüße Ralph
Grüße Ralph
