Felgenmutter Gewinde kaputt
MadAnt
Beitrag von MadAnt »
Hallo, bei meinem Jaguar ist eine Felgenmutter das Gewinde kaputt.
Was kann ich da noch machen?
Hat jemand einen Tipp?
Danke Mario
Re: Felgenmutter Gewinde kaputt
Gewinde der Radmutter oder des Stehbolzen kaputt? Wenn Radmutter: neukaufen. Wenn Stehbolzen: neukaufen und dann wird es aufwendig.
Servus Mario
Wie Damien schon schreibt - Mutter oder Stehbolzen - wenn Mutter dann ist das nichts dramatisches.
Eine neue besorgen und vorsichtshalber das Gewinde des Stehbolzens nochmal nachdrehen.
Wenn beim Stehbolzen das Gewinde hinüber ist dann muss der raus und durch einen neuen ersetzt werden.
( auch nicht so dramatisch - hier kann selbst eine gute Schlosserei helfen )
MadAnt
Guten Morgen, ich denle die Radmutter...
Werde aber heute nochmals nachschauen.
Mario
Morgen Mario , hatte ich auch schon, keine Panik , normalerweise ist es die Mutter, aber wie die Jungs geschrieben , Gewinde nachschneiden , die Muttern sind mitlerweile günstig geworden, nicht wie früher .
