Innenteppich
MadAnt
Innenteppich
Beitrag von MadAnt »
Hallo, da ich nun bei meinem Jaguar ja Rost endeckt habe, muss ich den Innenraumteppich am Fußraum entfernen.
Kann mir jemand sagen, wie das geht oder gibt es da irgendwo eine Anleitung.
Vielen Dank.
Habe einen 2002 XKR Cabrio
Mario
Re: Innenteppich
Servus Mario
Zuerst den Sitz ausbauen wenn ich mich recht erinnere brauchst du dafür längere Torks Nüsse auf die Ratschen.
Ansonsten ist das kein Problem.
Denke daran, dass du nach dem abschrauben des Sitzes die Batterie abklemmst bevor du die Sstecker am Sitz ziehst - Airbag.
Dann mit dem Heissluft Föhn das XKR Emblem auf der Schwellerabdeckung vorsichtig lösen
( Achtung dünnes Alublech ) dann siehst du schon die drei Torx die die Abdeckung halten.
Dann kannst du den Teppich vorsichtig entfernen.
Bei der Gelegenheit gleich mal die Wellen unterm Sitz säubern und neu schmieren
