Hallo, ich habe nun das defekte Sitzmodul ausgebaut.
Den Fehler habe ich nun gefunden nachdem ich es mit dem Sitzmodul vom Fahrersitz verglichen habe.
Es fehl ein Widerstand oder so ähnlich.
Habe mal das Bild in meiner Cloud hochgeladen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, was das ist.
Im Bild sieht man Rechts das defekte Modul, Links das funktionierende.
https://1drv.ms/f/s!Ai0fRpIISRWQ-kE9nSKXh48OPV7W
Danke
Gruß Mario
Platine Reparatur Sitzmodul XK 100
- MadAnt
Re: Platine Reparatur Sitzmodul XK 100
Hallo Mario,
ich halte das eher für einen SMD Keramikkondensator.
Findest Du z.B. bei Conrad.
Du müsstest nur wissen, welche Kapazität Du benötigst.
Vielleicht hilft Dir DIESE Übersicht weiter. Steht auf dem Kondensator etwas drauf ?
Hier ein Link zur standardisierten Codierung der Beschriftung.
Könnte aber auch genauso ein Widerstand sein. Dan müsste mit Lupe mal die heile Platine an der Stelle betrachten und damit erkennen, welche Zahlen drauf sind. Kondensator glaube ich eher weniger. Bzw. nicht als SMD. Das wird eher sehr viel Später gekommen sein. Selbst im Motorsteuergerät sieht man beim X100 und X308 keine SMD Kondensatoren (weder Folie noch Keramik). Widerstände machen mehr Sinn...
Lupe, gutes Licht und versuchen zu erkennen was aufgeschrieben steht. Dann auf der guten Platine versuchen durchzumessen (Ohmwert). Damit hättest du dann die konkrete Angabe. Auf dem Bauteil steht, als Widerstand, immer welche Bauform es hat (z.B. 1206, etc.). Kann aber auch genauso aber schon obsolet sein, weil damals vielleicht neu, heute stark veraltet möglich.
- MadAnt
Hallo
vielen Dank für die Infos.
Dann werde ich mal am Wochenende nachschauen...
Mario
Mario
