Dachhimmel ausbauen
Dachhimmel ausbauen
Beitrag von FrankN » Di 05 Mär, 2019 15:36
Eben mal schnell den Dachhimmel ausgebaut , da die Rückbank schon draußen war ging es schneller,
vom hinteren Seitenteil den Jackenhaken abschrauben, wo der Gurt in die Seite reingeht eine Kreuzschraube lösen und den Gurthalter abschrauben , jetzt kann man die Seitenteile nach innen umlegen , das reicht,
Vorne im Dachhimmel die Beleuchtung abziehen , die ist nur gesteckt , dann die Stecker für Licht, Sonnenblende und Mikro trennen
Sonnenblenden abschrauben, jetzt die A-Säulenverkleidung abziehen , Bild
Himmel ist fast ab, noch jeweils links und rechts 2 Blechlaschen aufbiegen und der Himmel ist frei , denkste Beleuchtung hinten vergessen :mrgreen:
Jetzt kommt es , nein wir bauen keine Sitze aus, auch keine Scheibe, auch keine Türe , über die Fahrertüre geht es nicht, nur über die Beifahrertüre
Bilder folgen
Jetzt den alten Bezug abziehen , Drahtbürste, einmal drüber , dauert 5 Minuten und wieder sauber
Zeitaufwand für den Ausbau mit Säubern 45 Minuten
Jetzt suche ich mir mal den passenden Bezug dafür und Kleber
Re: Dachhimmel ausbauen
Beitrag von FrankN » Di 05 Mär, 2019 18:56
So, habe mich für schwarzes Alcantara kaschiert und perforiert entschieden , das könnte ganz schick werden :shock:
Wie verklebe ich es , Sprühkleber ist klar aber , jetzt kommt es wieder , das Dach wird heiß, die normalen Kleber lösen sich dann im Automobil Bereich , das Problem hatte ich mal vor zig Jahren, da wußte ich es nicht besser , aber MAH bietet den Kleber bis 140 Grad an MAH 800 X2 Kleber, ist ein Großhandel wo die Autosattler bestellen, verkaufen aber nur an Gewerbe mit DE Nummer .
Wer braucht noch Kleber, dann bestelle ich morgen mehr :mrgreen: aber ich bestelle kurzfristig ;) 2019 ist kurz
Beitrag von steves jag » Mi 06 Mär, 2019 09:02
ich würde gerne eine Portion haben. Fahre schon seit Ewigkeiten ohne Himmel und das kann so nicht weitergehen. ;)
Beitrag von FrankN » Mi 06 Mär, 2019 09:21
@Steven
Ich melde mich ;)
Beitrag von steves jag » Mi 06 Mär, 2019 10:22
ok - wenn es an die Verklebung geht, hätte ich auch noch ein paar Ideen.
Beitrag von FrankN » Mi 06 Mär, 2019 10:25
Welche ?
