Kühlwasserstand
Schnutz
Kühlwasserstand
Beitrag von Schnutz »
Hallo
Habe heute meinen XK8 zur Inspektion gebracht weil ich das Gefühl habe dass der Motor extrem warm wird, Anzeige bleibt bei 1/2, Thermostat öffnet Korrekt, Heizung ok und Öl auch ok. Der Mechaniker hat nur festgestellt dass mein Ausgleichbehälter (Engine Coolant Recovery Tank der schwarze von APA / MJA4400AC ) zuviel Kühlwasser hätte und das auch in Ordnung gebracht.
Heute nachmittag bei 38 Grad den Wagen aus der Werkstatt abgeholt etwa 100 km gefahren und jetzt zeigt die Warnleuchte " zuwenig Wasser im Kühlsystem" an.
Kann mir jemand sagen bis wohin das Kühlwasser im Behälter korrekt steht. Leider ist auf diesem Modell kein Max/Min Zeichen drauf deshalb habe ich immer bis unterhalb der oberen 3 Abläufe nachgefüllt.
mfg claude
Re: Kühlwasserstand
Servus
Füll bis unterkante des Behälters
Schnutz
Re: Kühlwasserstand
Hallo Anthony
Unterkante bedeutet Knapp unter Einfüllstutzen, das wäre dann noch mehr als ich ( anscheinend falsch) eingefüllt habe ??
Re: Kühlwasserstand
Guten Morgen Claude
genau
selbst wenn du zuviel einfüllst dann wird das was zuviel ist in den Behälter im rechten Kotflügel gedrückt.
Das passiert auch wenn sich das Kühlwasser wenn es heiß ist ausdehnt.
Kühlt sich das Wasser wieder ab wird aus diesem Behälter das fehlende Wasser durch den entstehenden Unterdruck zurück gezogen.
So sollte es jedenfalls sein.
Re: Kühlwasserstand
Morgen Claude, bei diesen Modellen muss der schwarze Behälter fast voll sein im Gegensatz zu anderen Automodellen , deshalb hat er auch keine Anzeige, es ist so wie Patrick geschrieben hat
Schnutz
Re: Kühlwasserstand
Hallo Frank und Anthony
Vielen Dank für die tolle Hilfe, habe alles jetzt in Ordnung gebracht und informiere die Werkstatt über das Problem. Bei englischen Autos läuft es nicht immer so rund wie gewohnt aber man lernt dazu und das verbindet…..(hoffe ich mal) :D
mfg claude
Re: Kühlwasserstand
Mir hatte das damals der Jaguarmeister erklärt , sonst hätte ich das auch nicht gewusst 8-) frei nach dem Motto Kontakte schaden dem , der Keine hat
