Kleinteilsuche XK8 MY98
katja_bo
Beitrag von katja_bo »
ich suche ein paar Kleinteile, evtl. hat die ja jemand rumschwirren:
2 Kappen für das "Windleitblech" in Antrahzit
Die beiden Kappen hinten im Kofferraum über den Steckern der Rückleuchten
2-4 Schrauben für die Abdeckung der Zündkerzen
Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Thermostatengehäuse
Kappe für das ABS
Lock Schrauben für die Felgen & den Schlüssel aus dem Fahrzeug Werkzeug
Mir fällt bestimmt noch mehr ein und die Liste wird noch länger.
Re: Kleinteilsuche XK8 MY98
Morgen Katja, kleiner Tipp , die Radschrauben hat Jaguar jetzt vom Preis vergünstigt , da lohnt es nicht mehr wie früher Gebrauchte zu kaufen , die habe ich früher teuer bezahlt, auch die Schrauben von der Zündspulen Abdeckung , hatte ich letztens gekauft , weil ich immer nicht die richtige Länge hatte. Und mir sind schon einige reingefallen und kamen unten nie raus :| trotz Magnet , weg . Aber Vorsicht, bei einigen Schrauben langt Jaguar richtig zu
katja_bo
Danke, Guter Tipp!
Welchen Schlauch meinst du?
Bitte Photo
Wenn ich den richtigen vermute dann ist das ein Hartplastikrohr. ( jedenfalls beim XKR )
Dann gibt es eine bessere Lösung - vor allem haltbarer.
katja_bo
Gemeint ist diese Rohr.
Der Voreigner hat da ein wenig dran rumgepflickt nun passt es nicht mehr in die Halterungen
Servus Katja
Jetzt kommt es drauf an ob du originalität willst oder das verbessern.
Das Rohr wird Aufgrund der Hitze der es ausgestzt ist immer porös.
Ich hatte das 2 mal getauscht bis ich die Nase voll hatte.
Beim XK 8 ist es nicht ganz so dramatisch wie beim XKR..
Ich habe mir 2 Meter Kühlwasserschlauch besorgt und habe das vom Ausgleichbehälter hinter der Drosselklappe
Am rechten Kotflügel entlang zur Wasserpumpe verlegt.
Das funktioniert seit 10 Jahren ohne Leck.
katja_bo
Hallo Anthony,
mir geht es mehr um Originalität. Der Wagen fährt ohnehin nur wenige KM im Jahr, ist ein reines Sommer-gut-Wetter-Fahrzeug (und schon im Winterschlaf ;) ) deine Idee behalte ich aber auf jeden Fall im Hinterkopf, die finde ich ziemlich gut.
Aber ich bin so eine lass-alles-im-Original Vanatikerin.
Mich nervt schon das das Thermostatengehäuse nicht im original Kunststoff daher kommt sondern aus Metall ist.
Katja
Servus Katja
Ich denke da eigentlich genau so.
Wenn dir aber das Röhrchen 2 mal unter der Fahrt vor Hitze zerbröselt dann änderst du das.
Mir ist das jedesmal beim Kroatientripp passiert.
Allerdings wird das beim Sauger nicht so heiss wie beim Kompressor..
Dort ist es zwischen dem Zylinderkof und unterhalb des Kompressors verlegt.
Und sei froh, dass die Plastikpumpe los bist
Die ist irgendwann auch zerbröselt und die Plastikteile haben wenn s blöd lief die Leitungen zugesetzt.
Das gleiche ist mit den ersten Kettenspanner. - hoffentlich sind die bei dir schon gemacht.
Grüsse.
Beitrag von pipowicz »
Originalität ist für mich schon auch wichtig. Dieses Jahr hatte ich den JAG, wie alle zwei Jahre, beim Kundendienst in Augsburg. Der Werkstattmeister empfahl, die Ölkühlerschläuche zu wechseln, da diese die Tendenz haben, sich ab einem gewissen Alter auch mal spontan zu diskonnektieren, was dann viel Ärger nach sich zieht. Im Zuge dieser Arbeiten kam dann heraus, daß in meinem JAG ein GM Kühler verbaut war (ja, ja, die Bastler). Das schmeckte mir gar nicht. Glücklicherweise war der original Ölkühler noch zu einem vernünftigen Preis erhältlich. Den Thermostat habe ich vor ein paar Jahren gleich im Zuge der Kettenspannergeschichten wechseln lassen. Ob das Gehäuse als Originalteil immer noch Plastik oder inzwischen aus Metall ist, weiss ich nicht.
@ Patrick
Das besagte Rohr war bei mir noch nie ein Problem.
Ist halt eine Frage der thermischen Belastung. Es ist ein Unterschied, ob du auf dem Highway auf dem Weg nach Kroatien ordentlich die Sporen gibst (du bist ja da kein Kind der Traurigkeit), oder wie ich nur gemütlich mal nach Südtirol zockelst, die Tachonadel kaum über 130.
Gruß Wolfgang
katja_bo
So,
nachdem ich nun einen netten Engländer gefunden habe der mit Jag Teilen dealt und echt gute, gebrauchte Ware, eben auch ganz viel Kleinteile hat, fehlt mit nur noch der Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Thermostatengehäuse.
Was ich auch noch suche, aber leider nicht finde: Das linke Scheinwerfergehäuse OHNE!!! Leuchtweitenregulierung.
Wenn da also jemand einen 98' Conv. aus den USA importiert und umrüstet, einfach mal melden.
Katja_bo
