Scheibenwischer läuft nur mit Waschpumpe
von 2001 bis 2009, als 2.0, 2.5 oder 3.0 L
Moderator: Damien1977
Sunshine
Beitrag von Sunshine »
ein Freund von mir hat folgendes Problem: Der Scheibenwischer läuft nur mit der Waschpumpe zusammen. Es wird also immer Wasser während des Wischvorgangs hinzugefügt. Der Lenkstockschalter für den Scheibenwischer wurde erneuert ohne Erfolg. Die Waschpumpe zieht (natürlich) Strom. Wer weiß Rat?
Danke und Grüße,
Gerd
Re: Scheibenwischer läuft nur mit Waschpumpe
Morn Gerd , hatte erstmal gewartet ob noch Jemand was dazu sagen wird, also ich würde ein Ausschlußverfahren wählen , also Stecker ab , Stromlaufplan und nun den Wischer und Pumpe einzeln ansteuern , wenn Alles einzeln funktioniert ist definitiv wieder der Schalter defekt . Ist kein Stromlaufplan da, einfach schauen welche Kabelfarben an Pumpe und Wischer gehen , die sollten am Schalter auch farblich erscheinen .
Variante 2 , wenn es nicht funktioniert musst Du den Stecker innen überprüfen , ob durch Kurzschluß oder sonstiges eine Verbindung zwischen den Kabeln entstanden ist und so tastest Du Dich bis zum Ende durch
Ich tippe mal auf Kurzschluss im Schalter
Und wenn es so sein sollte das nur beim Betätigen der Pumpe der Wischer geht, überprüft mal die Sicherungen , dann bekommt der Wischer kein Kontakt , prüft man dann rückwärts ab Motor Richtung Schalter
Sunshine
Moin Frank,
danke - nicht nur für deine Jaguarhilfe. Ich werde mich nächste Woche melden, wenn wir an dem Problem arbeiten und nach deinem Ausschlussverfahren vorgehen werden. Ich habe übrigens auch in dem "anderen" Forum nichts gefunden. Ich werde berichten, was sich nächste Woche ergeben hat. Ich kann aber erst in der übernächsten Woche dazu etwas schreiben. Momentan ist noch zuviel "Papierkram" zu erledigen.... :x
Tschüss, und nochmals danke!
Gerd
Kein Problem , wenn ich helfen kann versuche ich das, hatte ja immer gehofft Du meldest Dich mal :cry:
ruebenviech
Beitrag von ruebenviech »
Moinsen
Bin etas spät drann :mrgreen:
Tippe verstärkt auf den Betätigungsarm/Schalter für den Wischer...
Da die X-Type z.Zt. grade gröstenteils geschlachtet werden weil ein Verkauf "am Stück" nicht viel bringt, solltest du in den Onlineportalen mal nach einem Hebel suchen/anfragen bei Verkäufern von E-Teilen.
Kabelbruch oder loser Stecker scheint eher unwarscheinlich... und wenn eh schon zerlegt werden muss macht ein Ersatzhebel zur schnellen Prüfung und Tausch das Leben einfacher. ;)
Grüße aus dem verregnetem Bremervörde
Oliver
Gerd hatte ja schon geschrieben, dass der Lenkstockschalter erneuert wurde.
Schaut doch bitte mal in den technischen Leitfaden Fig 13.1. (http://www.jaguar-hilfe.de/dokumente/X4 ... tfaden.pdf )
Der Pumpenmotor läuft nur, wenn an 16.2 Strom anliegt.
Vielleicht hat der Stecker, der zum Steuergerät führt einen Kurzen.
Einfach mal überprüfen. So viele Möglichkeiten gibt es dort nicht.
Sunshine
Danke Oliver und André,
ich werde das morgen Nachmittag weitergeben. Franks Tipps waren leider erfolglos. Ich habe heute nachgefagt. Mein Jaguarpartner ist ziemlich beschäftigt, sodass ich noch nicht weiß, wann, wie und ob das Problem gelöst wird. Ich werde mich melden.
Danke auf jeden Fall.
Gerd
