Bluetooth-Nachrüstung
Bluetooth
ich will nun endlich in meinem 1998 XK8 Bluetooth. Also habe ich mir ganz mutig so einen Bluetooth Adapter für das Alpine ( AI-NET ) gekauft.
Nun ja, das mit gelieferte Kabel hat den AI-Net Stecker. Würde zwar direkt inś Radio passen, allerdings spricht alles dagegen. Sei es nur der Massestekcer des Radios der im Weg ist, oder bei CD Wechlser- Betrieb das ganze Radio ausbauen zu müssen. Also ab in den Kofferraum um festzustellen, dass die Verbindung zum CD Wechsler auch einen Stecker hat, also keine Verlängerung ist, sonder Radio > Kofferraum Kabel ein Stecker - Stecker Kabel ist.
Hmm....Adapter Buchse Buchse oder Kabel 3,5mm Klinke auf AI-Net Buchse habe ich nicht gefunden.
Wer weiß mehr ?
Wer weiß mehr ?
Re: Bluetooth
Morgen Willi, das mit dem Bluetooth funktioniert, hatte das erst irgendwo gelesen und mp3 usw hatten die am Wechsler angeschlossen , ich schaue mal ob ich das finde, los das Projekt startest Du mal , erstmal brauchst Du die komplette PiN Belegung und dann gehts weiter am Besten solch einen Stecker und Buchse besorgen , dann kann man einen Adapterkabel zur Einspeisung herstellen, das wäre die ordentliche Variante und besorg Dir schonmal die Auslöser für die Stecker , nur mit Stecknadeln brauchst Du schon etwas Übung
Re: Bluetooth
Re: Bluetooth
Willi, dann laß uns doch ein paar Interfaces herstellen , mit Adaptersteckern für plug and play , ich wäre dabei
Ich würde erstmal diese Adapter bestellen
https://www.birdcomsale.com/10545-jagua ... 00038.html
oder
https://www.birdcomsale.com/ct10jg04-ja ... 89717.html
dann hast Du schonmal ISO Anschlüße in der Mitte wo Du einspeisen kannst und am Ende wieder auf Jaguar ,
so wollte ich das machen, vorn Adapter mit ISO Ausgang, dann Bury Kabelbaum an die ISO und ISo mit Adapter Eingang auf Jaguar , brauchst Du nix löten oder umbauen .
Du kannst ja statt der Bury dann nur ein Bluetoothmodul zwischenspeisen, den Rest brauchst Du ja nicht nur für Musik
oder
- Supereagle
Re: Bluetooth
Hallo Jungs,
zum Thema BT in "alten" Jaguaren - habt ihr schon die Angebote bei discountcarstereo in den Staaten gesehen?
Die haben fertig konfektionierte Erweiterungen auch für die XK's im Programm - meistens P&P...passend für Modelljahre und Soundsysteme
BT, MP3, iPhone, Freisprech. usw. ... für Standard und Premium Jaguar-Systeme mit und ohne CD-Wechsler.
Beschreibungen und Anleitungen gibts zum herunterladen - auch ohne Kauf.
https://www.discountcarstereo.com/?targ ... luding=all
LG
Frank K
LG
Frank K
- Eyedooo
Re: Bluetooth
Hi Willi,
hab schon kapiert das ich Gas geben soll mit meiner Lösung
Das Problem mit solchen Adaptern ist auch, dass du am Radio ohne CD Wechsler den Eingang nicht auswählen kannst. CD Wechsler und Radio machen nach dem Einschalten eine Art "Handshake" um die die möglichen Fähigkeiten auszutauschen.
Sonst mach doch erst mal eine Modifikation wo du nur das Bluetooth einschleifst. Da kann ich dir helfen. Du benötigst nur einen AI Net Stecker und eine Buchse.
Alternativ können wir auch das Kabel im Wechsler mit einem Zwischenstecker versehen. Wäre alles komplett rückbaubar und ohne bleibende Modifikationen.
Gruß Alex
Gruß Alex
"Nur echt mit der Gurke"
XJR MY2000
XJR MY2000
Re: Bluetooth
Hallo Alex,
ich wollte keinerlei Druck ausüben
dieses Teil habe ich gekauft https://www.amazon.de/gp/product/B01CLC ... UTF8&psc=1
Das Kabel vom Radio zum Kofferraum hat am Ende spannender Weise einen Stecker. Ich hatte eine Buchse erwartet, wie bei einer Verlängerung üblich. Nun, ist nicht so. Ich habe noch ein originales Radio im Keller und so habe ich das mit dem einstecken getestet. Funktioniert ( das einstecken. Funktion nicht getestet ! ) , aber ist keine Lösung, da dazu die Konsole abgebaut werden muss + der Masseanschluss des Radios umgebaut werden muss.
Ich habe jetzt nicht genau verstanden, an was für eine Lösung du denkst. Mir schwebt eigentlich ganz einfach ein Adapter vor, der beidseitig eine AI-Net Buchse hat. Dann wäre schon alles erledigt. Habe ich aber nicht gefunden. Wenn du eine umsetzbare Idee in der Schublade hast, muss ich fragen, was du am Samstag machst
. Oder, Morgen ist wieder Stammtisch der Jaguarfreunde im Kulinarium.
- Eyedooo
Re: Bluetooth
Hey Frank,
ich antworte einfach mal für Willi
Nein, aktuell haben wir noch keine Lösung. Das Problem ist, dass die Buchsen super schwer zu bekommen sind. Zudem schätze ich eh, dass ohne CD-Wechsler das Radio auf dem Eingang stumm bleibt, bzw. dieser sich nicht auswählen lässt.
Ich habe Willi bereits angeboten eine Vergleichbare Lösung zu bauen bei welcher der CD-Wechsler erhalten bleibt. Umschalten könnte eventuell durch Koppeln / Entkoppeln des Handys mit dem BT Modul passieren (muss mal schauen ob ich das irgendwie am Modul abgreifen kann).
Dann sind ist das ganze gar nicht mehr so kompliziert und mit ~10 Teilen auf einer Platine zu realisieren.
Das wäre dann quasi zu der Lösung die ich aktuell entwickle (mit DAB+ und Steuerung komplett über Radio und Lenkradtasten) die "Light" Variante.
Nur um an Buchsen zu kommen muss man Alpine CD-Wechsler schlachten
Aber man muss mal schauen ob man nicht doch noch Buchsen auftreiben kann oder ich muss welche nachbauen (3D-Druck).
Gruß Alex
Gruß Alex
XJR MY2000
XJR MY2000
Ich gebe auf
erst mal vielen Dank für die geistige Hilfe
Ich lass das Bluetooth erst mal. Nach langem suchen nach einer AI-Net Buchse ( idealerweise Adapter AI-Net Buchse Buchse, da im Kofferraum das Kabel vom Radio unerwartet mit einem Stecker endet und auch das Bluetooth Modul einen Stecker hat ) gebe ich einfach mal auf.
So wichtig ist mir das Bluetooth nicht. Es war ein Versuch, soll aber kein Abenteuer werden. Da werde ich dann mehr wieder dem V8 Sound zuhören
Solle es mal eine Lösung geben ( der Wechsler muß dann gar nicht tun. Rückrüstung, also Steckerlösung ist mir wichtig ) bin ich sofort mit dabei.
- Eyedooo
Re: Bluetooth
Hi Willi,
schade das du auch keine Quelle für Buchsen gefunden hast.
Zum anderen beruhigt es mich, dass ich scheinbar nicht zu doof zum Suchen bin
Wir lösen das Problem auf jeden Fall noch. Du darfst dann Beta Tester dafür spielen
Gruß Alex
Gruß Alex
XJR MY2000
XJR MY2000
Re: Bluetooth
Morn Alex , für das H&K System aus 1998 stelle ich mich als Alpha Tester zur Verfügung
das wäre doch Aufgabe 2
Rückbauen brauche ich nicht , behalte das Auto , wenn nicht was doofes passieren sollte .
- Eyedooo
Re: Bluetooth
Das H&K System hat auch ein Alpine Headunit?
Hat das auch den AI-Net Anschluss?
Das sollte, falls ja, keinen Unterschied machen.
(Hab zwar noch ein MY98 Headunit, aber nicht in Griffweite)
Alex
Alex
XJR MY2000
XJR MY2000
Re: Bluetooth
Guten Morgen Alex
Ich melde mich hier auch gleich mal an.
Da ja ab 2025 nur noch DABT funktionieren soll wär das ne feine Sache.
Sollten finanzielle Vorleistungen anfallen - dann sag einfach Bescheid.
( falls du in Kleinproduktion gehst
Re: Bluetooth
Morgen Willi ,
bin heute mal mit den Mädels Ihrem schnellen Hundetransporter gefahren
und mit Hund
das gehört ja eigentlich nicht hierher, aber die Mädels haben so ein Teil im Mini um das es geht
Da stellst Du im Radio eine Frequenz ein und über die empfängt das Radio, eben das was Du per bluetooth überträgst , gerade gesehen da ist sogar Telefonsymbol drauf , dann sollte das auch gehen , ich weiß nur das meine Tochter über das Teil Ihre Handymusik abspielt
Ich schaue nachher mal ob da noch ein Name draufsteht
Re: Bluetooth
Diese Tests habe ich hinter mir. Hat bei mir nie wirklich funktioniert. Zudem haben wir ja den Ascher an der Armlehne.
Wenn da einer ein wirklich funktionierendes Gerät benennen für den XK kann? Bauhöhe!
Alex seine Lösung würde natürlich am besten passen. Steuerung übers Lenkrad....
Grüße Willi
Grüße Willi
