Guten Tag an alle,
Ich habe an meinem Jag ein Geräusch entdeckt, das ich momentan nur schwer Orten kann bzw. die Ursache dafür nicht kenne.
Beim Fahren höre ich an der Fahrerseite ein klackendes Geräusch, wie bei einem in dem Reifen steckenden Stein. Reifen habe ich bereits alle gecheckt - steinloss.
Interessant ist, dass das klack-klack Geräusch weg ist, sobald ich auf Bremspedal trete. Loslassen und das Geräusch ist wieder da.
Was kann es sein???
Einen schönen Sonntag noch!
Es klackert beim Fahren, als ob in dem Reifen ein Stein steckt
peter_190
Re: Es klackert beim Fahren, als ob in der Reifen ein Stein steckt
Hallo Peter,
ich würde die Suche mal in Richtung Bremsbeläge und Bremsscheiben richten. Evtl. hat sich dort irgendwo ein Steinchen verklemmt oder es haben sich Teile gelöst und stoßen bei Drehbewegung aneinander.
Wie Thomas sagte , wird wahrscheinlich ein Stein zwischen dem Bremsblech und Scheibe festsitzen
peter_190
Danke! Ich gehe gleich auf die Suche.
Da muss aber das Rad ab
peter_190
Ich habe nun beide Räder ab und die Bremsbeläge aus und wieder eingebaut. Dabei habe ich keine Steine oder sonstige Gegenstände gefunden. Aber vorne die Antiquitsch Plastine entfernt. Seit dem scheint Ruhe zu sein!
Ich tippe mal drauf, dass da Geräusch bald wieder da ist. Hast du mal alle Räder auf im Profil steckende Schrauben oder Nägel untersucht? Die sind nicht immer leicht zu sehen, jedenfalls nicht so wie Steine.
PS: Wenn die Beläge beim Bremsen anfangen zu quietschen empfehle ich Plastilube. Oder Beläge mit einer Dämpfungsbeschichtung auf der Rückseite.
der Haftschmierstoff auf der Rückseite der Beläge hat schon seinem Sinn, und das war das ganz sicher nicht die Ursache des von dir beschriebenen Geräusches.Aber vorne die Antiquitsch Plastine entfernt.
