da ich meinen XKR über die Herbst-und Winterzeit nur selten bewegen werde, habe ich heute die Batterie im eingebauten Zustand an ein Ctek gehängt. Dabei ist mir der abgebildete Stecker (bzw. Buchse) aufgefallen. Leider hatte ich kein Multimeter zur Hand. Im Idealfall könnte das ein Anschluss für ein Ladegerät sein. Der Ctek-Stecker paßt aber nicht.
Hat jemand eine Idee welche Funktion diese Buchse hat?
Danke und einen schönen Sonntag.
Was ist das für ein Stecker
Re: Was ist das für ein Stecker
Moin Thomas,
der Stecker heisst BT44 und ist für ein TRANSIT ISOLATION MODULE vorgesehen. Das ist ein nur für Transportzwecke eingesetztes Steuergerät, das mit dem Stecker und Batterie + verbunden wurde und mit dem ausschalten der Zündung die Batterie abgeklemmt hat.
Das Fahrzeug sollte also für Transporte stromlos gemacht werden, gleichzeitig aber fahrbereit bleiben. Die Transit Isolation Modules sind beim ausliefernden Händler geblieben oder an Jaguar/Ford zurückgesandt worden.
Die beiden Kabel sind mit den Türsteuermodulen verbunden und sind zum laden der Batterie nicht zu gebrauchen.
vielen Dank für die rasche und kompetente Antwort.
Wieder was dazugelernt.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
