XJR Kurbelgehäuseentlüftung / "Full load breather" am Ventildeckel rechts
bearny
Beitrag von bearny »
Hi colleagues,
habe heute bei meinem 2000er XJR mit 166000km die Zündkerzen gewechselt (NGK Iridium), da waren wohl wie es aussieht noch die ersten drin. :shock:
Dazu habe ich den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung sowie den Schnorchel und den Deckel des Luftfilterkastens abgenommen, um besser dran zu kommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Kurbelgehäuseentlüftung keinerlei Einsatz drin ist. Ist das so korrekt, dass die Entlüftung ganz offen ist? Es kommt mir auch so vor, als ob da zuviel Öl in den Schnorchel kommt. Nach dem US Forum ist dies ja der full load breather, auf der anderen Motorseite der partial load breather, in dem ein Restrictor sitzt, der alle 100000km mit einem kleinen Stab gereinigt werden soll.
Danke,
bernd
bearny
Re: XJR Kurbelgehäuseentlüftung / "Full load breather" am Ventildeckel rechts
Also, nach dem US Forum ist auf der Volllastseite (rechter Ventildeckel) das so "offen" in Ordnung. Auf der linken Fahrerseite ist am Ventildeckel vorne die Teillastentlüftung. Nach einem Jaguar TSB sollte die bei bestimmten Modelljahren (1999 und 2000) beim XJ/XJR der hier in der Teillastentlüftung verbaute Restrictor alle ca.15000km mit einem Stab (max. 2,5mm dick, max 45mm einführen in den Restrictor) gereinigt werden, da der Restrictor sich mit Ablagerungen zusetzt und so die Entlüftung nicht richtig funktioniert. Bei mir war der Restrictor tatsächlich mit Ablagerungen blockiert.
Besten Gruß,
bernd
Servs Bernd
Stell doch das TSB hir ein
Dann geht es schon nicht verloren.
bearny
Bekomme das TSB irgendwie nicht heruntergeladen, es ist die Aktion S600-S474. Im Netz mehrfach zu finden (Clogged part load breather).
Bis dann,
bernd
