XKR Katalysatoren: Kompatibilität zu anderen R-Modellen
für meinen XKR 4.0 benötige einen neuen Kat. Jetzt ist der Markt für XKR-Kats ziemlich abgegrast. Da würd es sich natürlich anbieten, einen Kat von z.B. der Limousine zu nutzen. Davon gab es auch mehr.
Aktuell gibt es auch Angebote für einen Kat des XJ300-XJ308:
KATALYSATOR NNE6700DA
JAGUAR XJ300-XJ308 - MOTOREN
XJ308 V8 VIN 853936-F24654
und
KATALYSATOR NNG6700BA-
XJ308 VIN F24655
Die Flansche auf dem Ausgang zum Schalldämpfer und für die zweite Sonde schauen beim zweiten Angebot auch so aus, wie beim XKR. Wäre schön, wenn die passen.
Hier mal die Nummern in meinen Kats:
NNF6700AD
NNF6701AD
Kann mir da jemand etwas dazu sagen?
und
XJ308 VIN F24655
NNF6700AD
NNF6701AD
Re: XKR Katalysatoren: Kompatibilität zu anderen R-Modellen
das Rätzel ist zum Teil gelöst: Der NNF6701AD wird auch im 99er XJR verwendet. Also sollten die Kats aus diesem Modell auch bei meinem XKR passen. 6701 ist dann jeweils links, 6700 rechts.
Mit den anderen Nummern kann man deshalb nicht so viel anfangen aber evtl. bekomme ich ja noch Infos.
Mal am Rande: Habe bei meinen freundlichen Jaguar-Händler nachgefragt und bekam dort auch diese Teilenummer bestätigt. Das Teil wäre sogar lieferbar, kostet neu dann 2.673,- incl.
Habe jetzt mal eine ältere Annonce in einem US-Forum angeschrieben - da wurde ein Paar angeboten. Evtl. hat er sie noch da liegen. Ansonsten muss ich mich mich auf die Lauer legen oder übergangsweise diese gruseligen Nachbau-Kats verwenden.
2600€ pro Stück?
Da lohnt sich dann eine Suche. Ich würde auch freie Jaguar-Werkstätten anrufen und fragen ( Schlachtfahrzeuge)
Hallo, Stefan.
Schau´doch mal in ebay Kleinanzeigen. Da bietet jemand einen neuen Kat an. Angeblich auch für´n XKR. Neu für 229,00 €. Anzeigennummer: 1864486326. Oder in der Rubrik XK8 Autoteile und Reifen. Vielleicht passt der bei Dir.
Hallo Bernhard,
vielen Dank für den Hinweis. Habe die Annonce gefunden aber dieser Kat ist leider für die Saugmodelle. Aber ich bin erstaunt, wie viele Angebote es dort für den X100 gibt. Da werde ich mal alle anschreiben, die ein ausschlachten angekündigt haben. Denke mal, dass ich dort über kurz oder lang fündig werde.
Falls jemand einen unbedingt neu kaufen will - Hier gäbs einen und wie üblich etwas günstiger als in D: https://parts.jaguarlandroverclassic.co ... 9302516674
NNF6701AD
Original OEM NNF6701AD - JAG Auspuff Downpipe (NNF6701AD) Teil für Xk8 Coupe / Cabrio 1997 - 2006 Classic, Xj 1998 - 2003 (von 812317 bis F59525) Classic. Authentischer JAG-Teil.
£2.329,00 incl VAT
£1.940,83 Ex VAT
Vorrätig
NNF6701AD
£2.329,00 incl VAT
£1.940,83 Ex VAT
Vorrätig
altert eigentlich ein KAT ? Wenn Nein, könnte man sich ja über kurz oder lang ( gebrauchten) Ersatz inś Regal legen. Das sind ja Verschleißteile. Wie lange ( Zeit oder Kilometer ) hält normalerweise ein KAT ?
Moin Willi,
wie lang ein Kat hält ist kaum zu beantworten, weil es sehr unterschiedliche Einflussfaktoren gibt.
Die Kats im XK8 sterben auch eher durch mechanische Zerstörung als an mangelndem Wirkungsgrad, weil es eben Keramik Kats sind.
Ob man sich die hinlegt ist dann eher auch eine Mentalitätsfrage. Notwendig ist es nicht, weil es immer die Lösung gibt, leistungsfähige Metall Kats mit höherem Durchsatz als Ersatz einzuschweissen, und das ist eigentlich besser als die originale Lösung.
vielen Dank für deine immer kompetenten Antworten, die auch immer weiterhelfen. Muss Mal geschrieben werden.
Ja, das ist eine Lösung .
habe mir jetzt mal einen recht gut erhaltenen Kat von All4jags gegönnt. Dürfte sogar von einem XJR stammen. Die sollten also kompatibel sein. Werde den Neuen mal in den kommenden Tagen montieren, dann weis ich es definitiv.
Was etwas nervt ist, dass ausdrücklich der Kat mit der Nummer: NNE6701AD angeboten und bestellt wurde und der Kat dann wie auf den Fotos zu sehen, geliefert wurde. Evtl. bin ich ja ein bisschen pingelig aber ich finde den gewählten Weg schon etwas kreativ.
