Motor AJ26 Ölpeilstab
Beitrag von autotiger »
Hallo - jetzt muss ich mal die comunity bemühen:
Ich habe mir einen gebrauchten AJ26 Motor besorgt. Bild
Die Motornummer habe ich schon gefunden: 13.01.1998 16:11 Uhr.
Und jetzt suche jetzt den Ölpeilstab.... oder gibt´s da was, was ich nicht weiß?
Der Ölpeilstab müsste doch eiegntlich auf der (in Fahrtrichtung) linken Seite sein ....
Außerdem hat der Verkäufer freundlicherweise alle Nockenwellenböcke und den Sekundärkettenspanner des rechten Zylinderkopfes abgeschraubt und verlegt. Hat vielleicht jemand die Böcke und einen (auch alten) Kettenspanner für mich, damit ich ihn durchdrehen kann. Ich traue mich nicht so recht, weil die Nockenwellen ja nur "draufliegen"...
Vielen Dank im voraus autotiger/Bernhard
Re: Motor AJ26 Ölpeilstab
Hallo Bernhard , auf der Fahrerseite kurz hinter dem Kettenkasten sitzt der Peilstab, so wie das aussieht lag der nicht gerade trocken :? , kleiner Tipp , erstmal alle Kerzen raus und etwas WD 40 oder sowas rein , das würde ich vorsorglich machen , damit sich evtl. die festgerosteten Kolbenringe lösen können, sicher ist sicher .
Besorg Dir schon mal die ganz fiesen Rostlöser für die anderen Schrauben , Krümmerschrauben ausbohren kann ich aus Erfahrung sagen , ist so eine Sache , die braucht kein Mensch.
Die Nockenwellenböcke und Schalen kauf neu , die wird Keiner liegen haben
Hallo Bernhard,
was hast du denn vor ?
Neugierige Grüße, Willi
@Frank: danke Deine Info und Hilfestellung - werde morgen mal nach dem Peilstab suchen und Deinen Rat beherzigen.
@Willi: was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Ich werde ihn keinesfalls einbauen - meiner funktioniert tadellos. Der Preis war sooo günstig, da konnte ich einfach nicht widerstehen😁
Man wird als XK8 Fahrer zum Jäger und Sammler.
Bernhard
Quelle Google
Hallo Bernhard hier mal , damit Du es vergrößern kannst, denke mal , wenn der Krümmer ab ist , siehst Du den abgebrochenen Flansch , aber versuch nur nicht den Krümmer zu lösen , ohne den tagelang mit Rostlöser oder Hitze zu bearbeiten , da reißen die Schrauben garantiert ab, das gebe ich Dir aus Erfahrung leider schriftlich :( Schrauben und Dichtung würde ich gleich neu kaufen , aber erschreck Dich nicht über die Schraubenpreise :mrgreen:
Andere Sicht, aber ist ein etwas anderer Motor , fast gleiche Stelle
Und ....????????????? Gefunden ???????
Hallo, Frank und alle ...
ich hab´s gefunden! Das komplette Rohr für den Peilstab fehlt. Nach Demontage einer Halterung kann man sehen, wo´s hinkäme. Also hat der Vorbesitzer das ganze Rohr entfernt. Na ja, besser als abgebrochen...
und jetzt weiss ich Bescheid ...
Vielen Dank an Dich, Frank für Deine hilfreiche Unterstützung. Es ist halt immer wieder gut, die "richtigen" Leute zu kennen.
Grüße autotiger/Bernhard
Gern geschehen, dafür kennen wir uns , war eben Länderübergreifende Hilfe :o
Beitrag von -DlD- »
In einigen Anleitungen bezüglich Steuerketten bzw. Nockenwellendeckeln wird auch intensiv davor gewarnt das Führungsrohr des Ölmessstabes zu weit herauszuziehen.
Wenn man das ausversehen komplett aus dem Motorgehäuse entnimmt, ist das wieder Einfädeln wohl eine ausgesprochen knifflige und undankbare Aufgabe. Bei den Bildern oben kann ich mir das jetzt sehr gut vorstellen. 8-)
War schon ein ziemliches Gefummel das Ding über den Bolzen (s. Bild) auf der im Nockenwellendeckel festhängenden Schraube zu bringen wenn man nicht genau weiß, wie tief das alles im Motorgehäuse sitzt.
_
_
Ich habe den geschlossenen Ring am Führungsrohr dann einfach an der Innenseite geöffnet und kann es jetzt einfach nur zur Seite biegen. Das vereinfacht die Arbeit erheblich. Habe leider kein Bild davon gemacht.
