"octopus" beim XK8
"octopus" beim XK8
Beitrag von autotiger »
Hallo an alle.
Mir ist letzhin "der octopus" passiert. Meint Kühlwasserverlust an einer Stelle, wo man nicht hinkommt. Nämlich überm rechten Kat. Nach Auskunft Jaguar muss der komplette Schlauch hinter der Drosselklappe - der sog. octopus - ausgetauscht werden. Arbeitszeit ca. 6 Std und Kosten ca. 1.500 €. Tja - ist halt so...
Also Ärmel hoch und ran an die Katze. Ansaugtrichter, Drosselklappe und alles, was noch im Weg ist auch runter. Allerdings komme ich jetzt schön an den Kühlwasserdom und hab´gleich einen aus Metall eingebaut und die beiden Kühlwasserschläuche "im V". Ersatzteile über Jaguar Hermann besorgt.
Arbeitszeit zwei (ruhige) Tage. Auch noch Zündkerzen gewechselt. Und dann kam der große Moment: springt sie an? - Jaaaa, tut sie :)
Da hinten musste ich ran:
Und das ist der Octopus...
... und das war der "Übeltäter" ...
Bis auf eine Kleinigkeit (ich habe den Plastikschlauch am Drosselklappenfuss zum rechten Kotflügel geschrottet - derzeit was gezaubert -) ist alles soweit o.k. und ich bin vorsichtig optimistisch. Zumindest kein Kühlwasserverlust mehr...
War nicht einfach, hat aber eine Menge Geld gespart.
Viele Grüße an alle
autotiger/Bernhard
Re: "octopus" beim XK8
Morgen Bernhard ,
immer gut zu wissen , wo der Fehler liegen könnte , ich habe das Teil auch auf der großen Liste .
... so - jetzt hab´ich`s:
Der kleine Schlauch zum Drosselklappenfuss ist repariert.
Nur hatte ich eine Fehlermeldung "Gemisch zu mager auf Bank 1 und 2"....
Ich war zu blöd, die Einspritzventile dichtend in die Aufnahmen zu pressen. Bei Zylinder 3 links und 2 rechts war´s undicht. Jetzt ist alles dicht und die Katze läuft wieder.
Viele Grüße an alle
autotiger/Bernhard
