Ich bin mir nicht ganz sicher , aber der Tank füllt sich laut Anzeige nie bis maximal , heute war kurz vor rot und es gingen 52 Liter rein und dann schaltet er beim Tanken ab , beim Starten geht die Anzeige dann bis einen Strich vor Voll. Gesamtvolumen des Tanks sollten 75 Liter sein .
Hat schonmal Einer das Problem gehabt ?
Tank füllt sich nicht komplett
- -DlD-
Re: Tank füllt sich nicht komplett
ich habe noch nie mehr als 65l rein bekommen. Und ich war schon einige Male deutlich im roten Bereich mit sehr wenigen Restkilometern laut Anzeige.
Ich vermute 75l sind das Gesamtvolumen des Fasses. Da gehen dann noch ein paar Liter weg für den Schwimmer und die Pumpen und rein geometrisch werden die Pumpen das Fass auch nie ganz leer bekommen. Und weil das Fass in der Mitte nicht tiefer zu sein scheint, wird der Rest gar nicht mal so klein sein.
Allerdings hatte ich das Problem mit der Anzeige noch nicht. Vielleicht hängt dein Schwimmer etwas und geht nicht mehr ganz nach oben?
Hat dein Cabrio noch den Schwimmer, der rückseitig in den Tank eingebaut ist? Dann könntest du den, wenn der Tank das nächste mal nahezu leer gefahren ist, mal rausnehmen und das checken.
Hallo Sebastian , das muss ich mal kontrollieren, mein Verdacht , vielleicht die Entlüftung zu
Ich bekommen immer nur ca 54 Liter rein , mit kurz vor Rot und dann nach dem Tanken steht die Anzeige immer einen Strich vor voll . Habe jetzt einige Male getankt , aber immer das Selbe .
