Cabriodach im Fahrbetrieb öffnen / schließen ?
Kurze Frage in die Runde :
Nein , ich will das nicht versuchsweise testen , bei meinem Glück ist danach wieder irgendwas defekt !
Kann man das Dach bis zu einer gewissen Geschwindigkeit Öffnern oder Schließen ohne zu stehen ?
Bei einigen Automodellen geht das .
Habt Ihr da Infos drüber , für Modelle X100 vor 2001
hummeltier
Re: Cabriodach im Fahrbetrieb öffnen / schließen ?
bei mir klappt das Öffnen zumindest mal bis ca 15km/h. Drüber noch nicht probiert. Schließen muss ich anhalten.
LG Frank
LG Frank
- Michael
Moin Frank,
mach den Roten wieder flott, bei dem hast Du solche Probleme nicht
Vor längerem habe ich mal einen alten Vergleichstest gesehen, da ging es um 3 Cabrios. Eins war der X100, die beiden anderen weiß ich nicht mehr. Bei allen drei ließen sich die Dächer bei langsamer Fahrt öffnen und schließen. Die dafür empfohlene maximale Geschwindigkeit beim XK8 weiß ich nicht mehr, es war aber die geringste von den dreien.
Gruß aus dem Peiner Land
Michael
Michael
@ Frank und Michael
Danke für Eure Infos , dann muss ich wohl mal mit unserem Bernhard reden , was man da machen kann , neulich war ein Cabrio vor mir im Berufsverkehr und dann wurde es naß von oben und der Gute kam nicht aus der Fahrspur zur Seite raus , ok , die Krassen bleiben einfach stehen und machen das Dach zu , egal ob alle Anderen dann warten müssen im fließenden Verkehr oder nicht .
Beim x100 Cabrio, also ab 97, kann man die maximale Geschwindigkeit per WDS einstellen. Max war ( glaube ich) 25 km/h
Grüße Willi
Grüße Willi
@ Willi
top , was Du alles weißt , nur gut das wir Dich kennen, Danke
Ich habe dazu das im service manual gefunden:
Vielen Dank Thomas,
Operation of the convertible top is inhibited, or, if the top is moving it will retract to the lowered position, if the vehicle exceeds 16 km/hr (10 mph). The ROOF NOT LATCHED warning will be displayed on the message center until the
next actuation. The convertible top operating (ROOF) switch must be held to be activated. A short press of the
switch operates the rear quarter glass without
Hab’s mal kurz übersetzen lassen :
Der Betrieb des Cabrioverdecks wird gehemmt, oder, wenn sich das Oberteil bewegt, zieht es sich in die abgesenkte Position zurück, wenn das Fahrzeug 16 km/h (10 mph) überschreitet. Die Warnung ROOF NOT LATCHED wird im Nachrichtenzentrum angezeigt, bis die
Nächste Betätigung. Der Umschaltschalter (ROOF) muss gehalten werden, um aktiviert zu werden. Ein kurzer Druck auf die
Schalter bedient das hintere Viertelglas ohne
