Schon wieder ein Problem mit meiner Katze. Das "händische" Schalten geht nicht. Um das zu richten muss wohl eine "neue" Kulisse rein.
Dazu zwei Fragen: Passt das Teil auch von anderen "Katzen" ?
Kann man das von oben erledigen, oder muss gar das Getriebe raus ?
Wirklich wichtig ist das ja nicht - wäre mir sonst früher aufgefallen....
Besten Dank im Voraus.
Schaltung
Re: Schaltung
Hallo Armin,
warum sollte gleich eine Schaltkulisse rein? Wenn es ein mechanisches Problem ist (vermutlich), nimm erst mal die Abdeckung raus. Ist kein großer Aufwand, bis auf die Haltenasen der Abdeckung. Das geht am besten mit einer Kreditkarte, die ist dünn und stabil genug, um die Haltenasen zu lösen. Einfach mit viel Geduld jeweils oben und unten rechts und links. Sind 4 Stück. Dann siehst du auch schon die offene Mechanik und ggf. ob und wo es klemmt. Da drin sind Mikroschalter, die, wenn etwas verbogen, den Weg sperren können. Einfach mal aufmachen und schauen.
Ich habe noch irgendwo eine komplette Schalteinheit und ja, die wird von oben getauscht.
Anbei noch ein anderer Beitrag für Bilder: https://www.jaguar-hilfe.de/forum/viewt ... sse#p10375
Ist allerdings ein R und da ist die Abdeckung geschraubt.
RADOJAG
Re: Schaltung
Ich gehe halt immer vom "Worst Case" aus.
Werde erstmal einen Blick ins Innere werfen und dann weiter berichten.
Gruß aus Mittelfranken
Re: Schaltung
falls keine mechanische Blockade (durch ein abgerissenes Teil z.B. vorliegt, würde ich mir auch mal den „Bowdenzug“ (keine Ahnung wie das Teil heißt), der zum Getriebe geht, anschauen. Das Foto zeigt die Verschraubung, rechts an der Schaltkulisse. Vielleicht ist diese lose.
Auf der Unterseite der Schaltkulisse befindet sich ein Mikroschalter, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß aber nicht, welche Funktion der hat bzw. bei welcher Schalthebelstellung er betätigt wird. Das kannst Du im ausgebauten sicherlich simulieren und Funktion/Durchgang prüfen.
Re: Schaltung
Habe in das Workshop manual geschaut.
Wenn ich es richtig verstehe, interagiert das Getriebesteuergerät beim manuellen Schalten mit der Schaltstellung der Kulisse. Rechts an der Schaltkulisse sollten mehrere Steckverbinder sein. Schau mal, ob alle Stecker richtig eingesteckt sind.
Und falls ein Kommunikationsfehler mit dem Steuergerät vorliegen sollte: Klemme mal die Batterie für ein paar Minuten ab. Vielleicht hilft es. Gehe davon aus, dass die Batterie auch ok ist und 12V liefert.
RADOJAG
Re: Schaltung
Ja, Batterie ist OK.
Werde nächstes WE mal "in die Tiefe" gehen und berichten.
Vorerst allen Foristen ein schönes We.
